E71 đã Format 4 ngón nhưng vẫn hỏi Lock code
tdm88
6/1/2011 15:51Phản hồi: 24
E71, Tình hình là bạn em nó táy máy thế nào mà vào phần khôi phục cài đặt gốc thì máy hỏi lock code ......... ( máy chưa từng đặt bất cứ pass nào ) em đã thử code 12345 , 11111 , 00000......... các kiểu rồi mà vẫn ko đc . Em điên quá format 4 ngón luôn tưởng là ngon lành rồi nhưng mà nó vẫn hỏi, các cao thủ cho em ý kiến với ( khẩn cấp ) 😔
24 bình luận
bác sang đọc topic này. Dùng cái NSS (Nemesis) là hiệu quả nhất đấy. 😃
Hoặc có thể làm theo cách này:
Source: thegioididong.com by soclosoclo​
@ngoclan1988 Mình làm đúng các bước mà em e5-00 vẫn không về code mặc định...Ai giúp m với..
he,or không thỳ thằng a chạy kiểu dead phone bằng phoenix ý,cũng hay mà coi như chạy lại fw cho máy lại luôn cho nó ngon:eek:
cảm ơn những ý kiến giúp đỡ nhiệt tình của anh em. Tớ tìm đc cách sửa lỗi tạm thời là bấm 112 sau đó bấm phím Call => máy hoạt động bình thường (tuy nhiên tắt đi bật lại vẫn bị hỏi lock code ) . đang hì hục Flash FW cho nó hết bệnh luôn ;)
p/s vẫn biết là hơi sớm nhưng vẫn xin gửi lời chúc sức khỏe các anh em TT những ngày đầu năm mới 😃
leo9693
13 năm
Hôm qua làm phát 4 ngón cũng bị lock code,sau 1 hồi thử tất cả các soft reset code đều hok đc,quyết định up FW.h ngon rồi.
Bị lock code ae tốt nhất up luôn FW cho khỏe,khỏi mất công mày mò reset code 😃
Dùng JAF là được rồi, sao phải cực up lại luôn FW thế bạn 😃
mobitv
13 năm
Dùng JAF giống Ngọc Lan 1988 đi.
nếu không thì chọn muc code edit read code rồi write code lại
Up firmware nhiều lúc cũng không hết.
Mình làm nhiều máy rồi chỉ JAF là hiệu quả thôi.
cái này dễ mà đã khôi phục như thế mà vẫn chưa được thì dùng phoenix chạy lại ở chế độ dead phone là ok
các bác ơi giúp e đi
e cũng bị như thế e đang dùng con e71
IME là 354856048426271
tk các bác nhé
nakahunddt
12 năm
bạn dùng navifirm down bản fw cho e71 sau đó dùng phonix để flash fw đó vào e71 của bạn là hết liền nha. để xem hướng dẫn chi tiết bạn tìm bài "huong dan flash deadphone bang phonix 2011" nhe. bạn đừng lo lắng
bạn vào đây làm theo hướng dẫn nhé http://gsm.vn/f397/huong-dan-update-firmware-flash-deadphone-bang-phoenix-2011-update-27-5-2011-a-196498/
chúc bạn thành công
doduytinh
12 năm
navifirm in file insert.............................................
thaks all......................................................
flash lại fw dùng jaf hoặc phonix là hết liền
nakahunddt
12 năm
không biết bác chủ đã làm được chưa.................................. hì
ai muốn con e71 này thì pm nhé. con khác thì lâu. 😁
ngoclan1988 ơi em down jaf mà không được. giupa em với. thanks các bác
sao nó cứ setting FULL FACTORY hoài vây
Chit Lee
10 năm
các bác giúp e với, e định làm như mấy bác nhưng link down die hết rồi, máy e cũng bị pass code mà h quên pass rồi
mình đã thử dùng phoenix rồi nhung khi nối dt với náy tính thì nó không nhận
machoi1994
10 năm
@Minh Tuan 10 chạy deadphone thì không cần thiết phải nhận, làm đủ 6 bước trong hộp thoại xuất hiện của phoenix là được
