- Var->Mobile->library->Preferences->Com.apple.AppSuport.plist. Mở đặc tính-> đổi jp thành vn>. thoát iFile, lưu ý vào luôn Cài Đặt>Cài đặt chung>đặt lại>Đặt lại tất cả cài đặt( Reset VPN)
=> Mình sửa xong khởi động lại nó lại chuyển lại thành JP chứ ko phải VN.
Mình lên 7.1.2 rồi muốn đưa về mặc định mà chưa có gì để làm lại từ đầu thì làm ntn hả bạn mà có cần reset lại toàn bộ ko vì mình đổi + restart mấy lần rồi mà vẫn là JP
@manh.ho0241
nếu có copy bác chép lại mục softbank-jp,ko thì bác restore lại fix lại.
restore xong bác làm như vậy bảo đảm ok
bác vào System -> Library -> Carier bundles ->xóa (45403, 45404, 310120, 44050)
bác ko cần xóa mục 44020.
còn cái phần hương dẫn
+ Vào var>mobile>library>preferences>com.apple.appsuppor t.plist đổi mấy cái jp thành vn hết
cuối cùng Vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Đặt lại ->đặt lại tất cả cài đặt VPN (tiếng anh sẽ là setting -> general -> reset -> Reset all setting tui nghĩ bác khỏi cần làm,vì khi bác tắt máy mở lại thì nó cũng vẫn là như cũ.Bác khỏi làm,cứ để làm cái t3 xong bác vào lại đường dẫn đó xem nó đã đổi hết là vn chưa
Xong Dùng Ifile vào /System/Liblary/Carrier Bundles/Iphone/ tìm folder44020, ấn vào chữ "i" bên cạnh nó, nó sẽ hiện ra bảng Thuộc Tính File , kéo xuống chọn dòng Đích Liên Kết và thay thế Sofbank_jp.bundle bằngUnknown.bundle
Sau đó vào thư mục Unknown.bundle xóa hết trong đó.Sau đó quay ra tìm mục mạng di động của bác vd vina là vina_vn.bundle ,copy hết rồi dán vào mục Unknown.bundle.
sau đó bác vào mục var/mobile/library/carrier bundles/iphone xóa hết các mục trong đó (hình như 2 mục là 44020 và softbank...).
Thế là xong đổi tên nhà mạng và mở 3G ko cần mở chuyển vùng dữ liệu.
còn lỗi danh bạ và kttk thì làm theo bài hướng dẫn có sẵn
Các bác cho e hỏi của e 5 lock t-mobile us đang ở 6.1.3 bị lỗi e cứ giữ để coppy văn bản hay bất cứ cái gì là bị đơ luôn. E đã dùng remi-store làm lại như mới mà vẫn k ăn thua. giờ e muốn hỏi máy e lên ios mới nhất bây giờ thì dùng sim ghép nào và có fix đc full lỗi như ở 6.1.3 k ạ? thank các bác nhe
bác chủ thớt cho e hỏi máy e ip5 lock mạng SB đang dùng sim ghép v5.1 e fix theo link này http://www.tinhte.vn/threads/huong-dan-fix-full-loi-iphone-lock-my-number-ft-im-danh-ba-hotspot-ussd-101-v-v.2229863/ mọi thứ ok hết vì e có xoá cả 5 cái thư mục (Với máy 4s,5,5c,5s AU,SB, tìm và xoá (45403, 45404, 310120, 44020, 44050) nên bây giờ máy e bị mất cái phần nhà cung cấp theo như ảnh.theo như e dc biết thì có 1 thư mục k cần xoá thì mới có tên nhà cung cấp.bác có thể cho e lại thư mục đó dc không và có thể hướng dẫn e lấy lại cái dòng nhà cung cấp được không.thanks bác
@kakazx
Chắc trước bạn đổi nhà cung cấp trong About thành Viettel đúng ko?Muốn lấy lại nhà cung cấp thì bạn tìm file đã xóa của folder Unknown bundle đổi lại. Tuy nhiên nếu đổi lại nhà cung cấp thì sẽ phải bật chuyển vùng dữ liệu mới có 3G
2, Fix Mynumber,HotSpot,Ft,iMess.( * Lưu ý: Máy mạng Docomo thì bỏ qua bước này. Au Thì phải fix hoàn toàn bước này thì mới lên được tất cả,Sb thì chỉ fix bước này để lên Hotspot)
Truy cập:
- Vào đường dẫn System -> Library -> Carier bundles -> iPhone xóa 2 mục sau: 44050, 45404,44020
- Tìm và xóa: Au thì xóa KDDI LTE, Softbank xóa JP Softbank >>> Cái này nằm trong folder Carier bundles > iphone luôn hả bác chủ? Máy mình lock SB ko thấy JP Softbank mà chỉ thấy Softbank_jp.bundle thì xóa Softbank_jp.bundle được ko?
- Var->Mobile->library->Carrier Bundle.bundle. Xóa hết file có trong thư mục giữ thư mục trống >>> Trong Var->Mobile->library mình chỉ thấy folder Carrier Bundles & CarrierDefault.bundle thì xóa file trong folder nào?
- Var->Mobile->library->Preferences->Com.apple.AppSuport.plist. Mở đặc tính-> đổi jp thành vn>. thoát iFile, lưu ý vào luôn Cài Đặt>Cài đặt chung>đặt lại>Đặt lại tất cả cài đặt( Reset VPN) chờ reset lại máy sẽ active Ft,imess...Hỏi muốn kích hoạt imess thì nhấn ok.
@digikni
Chính là cái Softbank_jp.bundle đó bạn >>> Nếu trong Var->Mobile->library chỉ thấy folder Carrier Bundles & CarrierDefault.bundle thì để nguyên như vậy không cần xóa
Mình làm theo hd, giờ máy (lock softbank) đang bị lỗi my number hiện unknow, active được ft & imess nhưng số điện thoại lại là số khác không phải số của mình. hic hic
A ơi cho e hỏi e có con ip5 lock softbank ios7.1.2 máy hiện tại bỏ sim ghép mở 3G thì tự kích hoạt imess vs facetime bằng sđt và e đã cài cydia và fix luôn lỗi *101# luôn rồi ạ. Giờ máy sài ok như qte rồi. Nhưng chỉ lỗi hostpot thì e ko pjk fix ntn cả. A có thể chỉ rõ e cách fix đc lỗi hostpot đc ko. Máy e lock softbank và đã cài ifile.
@sunwaii
on, off 3G bạn vào safari cài appstore.vn xong lên gg tìm tiếp ''ir0se cho ios 7.1 có link hướng dẫn thì click vào rồi nó down về và mở trong cái appstore install ra ngoài. Vào ir0se muốn lên e thì nhấn vào 2G, 3G...Thế là có chuyển on off 3G thôi. máy lock chỉ cài cái ir0se này mới fix dc lỗi đó. Chưa có cách nào khác cả.
@sunwaii
Dùng Ifile vào /System/Liblary/Carrier Bundles/Iphone/ tìm folder44020, ấn vào chữ "i" bên cạnh nó, nó sẽ hiện ra bảng Thuộc Tính File , kéo xuống chọn dòng Đích Liên Kết và thay thếSofbank_jp.bundle bằngUnknown.bundle
@7 tỷ người khác
Mình làm theo cách này rồi nhưng ko fix đc lỗi bạn ah. Ko tắt đc 3g,cứ tắt đi thì mấy giây sau nó lại tự mở. Có cách khắc pục nào khác ko bạn?chứ 3g mở liên tục nên pin nhanh hết lắm. Hic
Bạn ơi cho mình hỏi 1 chút là bạn hướng dẫn cách này với máy đã jb ngon lành. Vậy thế với máy chưa jb ( AU) thì sao hả bạn,có cách nào fix ngon lành chưa? Vì nhiều ngưỡi vẫn nghĩ jb là " hại máy " lắm lắm.
bạn vào System -> Library -> Carier bundles tìm cái Unknown.Bundle xóa hết các file trong đó, giữ folder trống. xong tìm cái Viettel.Bundle coppy hết những cái trong đó qua cái Unknown vừa xóa xong rêstart lại là ko cần bật cái chuyển vùng
@hst2017
lock AU thì bắt buộc phải fix mới sms đc bạn nhé. bạn thử sms đến đầu +849... hoặc +841...xem nó chia làm 2 hộp thư. fix theo cách trên thì sẽ sms bt
ko phải do sim ghép nhé.
😔 bạn chủ ơi.mình làm theo của bản mà sao không thể kích hoạt được IM vơi FT ạ.kích hoạt nó toàn báo lỗi mà chờ mãi không đc.em dùng 5 lock SB ios7.1.2 sim ghép heicard 3.0 ạ.
@neko1983
mới đầu nó không có mynumber em về nhà xe tự dưng lại thấy có và kich IM và FT rồi. ảo quá.trong khi đó kích cả buổi sáng toàn báo lỗi chứ.hì
Mọi người cho mình hỏi tại sao cái Dieemr truy cập cá nhân của mình lúc nào cũg quay tít thế kia?có sửa đc ko và làm như thế nào? Máy m là 5s bản lock của Sòtbank. Cảm ơn nhiều
