GPS v.s A-GPS
Thảo luận trong 'GPS' bắt đầu bởi sea_sound, 26/2/10.
  1. vnblue Thành viên
    Theo mình thì chưa hiểu về A GPS lắm
    Nhưng mình nghĩ không phải là định vị dựa vào cột phát sóng
    Vì ngày trước mình dùng Nokia 5800 Xm mà không có Sim mình vẫn bật ứng dụng cột mốc của Nokia để đo vận tốc Ô tô và quảng đường đấy.
    Các bạn nên tìm hiểu A GPS và có kiến thức rõ hơn
  2. vhboyz_ls Thành viên
    nếu như thế thì là nó định vị GPS.
    Mình không sử dụng nokia nên không biết.Còn BB của mình bật google map lên định vị sai tầm 3km.
    Load xong GPS(Khá lâu,tầm 5 phút.Có lúc nhanh hơn) bắt vị trí chỉ trong khoảng 10m thôi.
    Mình nghĩ hình như A-GPS làm gì đo được tốc độ.Vì máy BB của mình chỉ có bắt đc GPS thì nó mới bắt đầu tính toán tốc độ.
    Còn A-GPS + google map thì mình di chuyển nhanh(Ví dụ ô tô,xe máy) thì chấm location nó mới bắt đầu thấy di chuyển ->>> Thế nên trạm BTS đứng yên mà GPS chuyển động thì không phải là A-GPS rồi.
    Nói thế có đúng không mọi người
  3. vnblue Thành viên
    Nokia 5800xm là t bị tích hợp a gps, và tất cả các dtdđ nếu có gps thì là loại này.
    Bạn cứ mua thử một cái đtnokia có gps thử như cách trên là biết ngay
    Mình Vẫn dùng pm gps trên iPad tắt sỏngg đấy thôi
  4. vhboyz_ls Thành viên
    Thế í bạn là GPS hay A-GPS nào.
    Mình Vẫn dùng pm gps trên iPad tắt sỏngg đấy thôi <<<- GPS thì đâu cần sóng mà nó chỉ cần vệ tinh thôi
  5. vhboyz_ls Thành viên
    bạn đọc bài #14.Câu cuối cùng đấy
    http://www.tinhte.vn/gps-347/gps-v-s-gps-360565/index2.html#post8375024
    Bạn nên đọc rõ về GPS và A-GPS hơn.Mình thấy bạn hơi lẫn lộn giữa 2 cái thì phải
    Mình không rõ lắm về nokia.Hình như 1 số đt nokia là có hỗ trợ GPS (Nhưng phải dùng bluetooth GPS thì phải) còn bình thường chỉ là A-GPS mà thôi
  6. dinasour Thành viên
    Mình dùng Nokia E90, có 2 chế độ: nếu có sóng Đt thì tự mở 3G xác định vị trí, còn không có sóng đt (rừng rú hay vùng sâu, xa) nó sẽ tự mở GPS.
    Mình dùng cả hai loại Vietmap và MGMap. tất cả đều ra vị trí chính xác (sai số dưới 10m), mỗi tội dữ liệu offlline nặng qua (việt map cũng gần hơm 100Mb, còn MGMap thì khoảng 800Mb cho mức chi tiết 14-18)
  7. lily9x Thành viên
    các anh cho em hỏi chút, máy Sonim xp3300 có gprs, gps, edge, trong trường hợp đi phượt lạc giữa rừng e muốn biết mình đag ở đâu và cần đi hướng nào thì phải sử dụng như thế nào ạ? e chưa rõ lắm về gps thì nó định vị theo kiểu báo tọa độ cho mình đsg ko ạ? nhưg cái e muốn là dùng đc kiểu bản đồ nếu bị lạc trong điều kiện ko có sóng điện thoại hay tín hiệu mạng ấy ạ
  8. vhboyz_ls Thành viên
    Không có mạng thì dùng gps.Nhưng mà dữ liệu bản đồ thì phải là offline.Nhưng mà ở những nơi rừng rú ít người qua lại thì chả mấy ai làm bản đồ cả.Chỉ có thể biết được chúng ta chuẩn bị đến đâu nhất thôi.Google hình như có bản đồ địa hình.Đi theo chắc là đc :D.Nhờ làm bản đồ off :D
  9. quyennt_ptit Thành viên
    1. GPS dựa trên các vệ tinh để tính toán vị trí của nó trong khi AGPS dựa trên các vệ tinh và máy chủ (GPS) hỗ trợ (xem hình)
    2. Bộ thu AGPS chủ yếu được trang bị trên điện thoại di động trong khi hầu hết các thiết bị độc GPS lập có bộ thu GPS
    3. AGPS có thể là đáng tin cậy hơn so với GPS trong các tình huống nhất định (có mạng di động-truyền số liệu)
    4. AGPS có thể định vị nhanh hơn trong việc tính toán vị trí tong tình huống cụ thể nào đó so với GPS
    5. GPS nói chung là sử dụng miễn phí trong khi AGPS có thể phải chịu phí bổ sung (dữ liệu tải qua mạng di động)
    6. Một số thiết bị AGPS có khả năng làm việc như máy thu GPS độc lập khi vượt ra ngoài vùng phủ sóng di động
    Tham khảo: http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-gps-and-agps/#ixzz22BZCiBGG
    Không có bản đồ GPS (đơn giản là bản đồ địa hình đã được số hóa) thì người ta sử dụng GPS dựa vào các tham số kinh độ, vĩ độ...
    tranthien65download012 thích nội dung này.
  10. albatron Thành viên
    Mình dùng Q-Smart S22, đã test A-GPS xem hoạt động độc lập được không bằng cách:
    Không bật Wifi
    Tắt sóng di động
    Bật GPS
    Bật Maps của Google và GPS Status để test
    Kết quả: Không định vị được
    Thế nghĩa là sao hả các bác?
  11. albatron Thành viên
    Máy cũ của tớ là Sony P990i, có AGPS và GPS đâu vẫn định vị ầm ầm qua 3G hoặc wifi
  12. thanhchuyencd10b9 Thành viên
    mình dùng dash 3g thì sử dụng nó như thế nào nhỉ.mình mới dùng nên ko bít mong cả nhà chỉ dùm thank
  13. daichung507 Thành viên
    Nghĩa là GPS dỏm chứ sao , tớ cũng đang dùng nó đây và bực mình về GPS của S22 , riêng con S18 vẫn ăn GPS phè phè dù có tắt Wifi, 3g ... nhưng load off-line map trước ... nghe nói con S18 dùng chip Qualcom có tích hợp GPS nên rất chiến , dù các tác vụ khác đều yếu hơn con S22 . Trên trang diễn đàn có chỉ cách nạp gps.conf cho S22 nhưng phải root máy mất bảo hành nên tớ chả dám thử , vì chưa biết có hiệu quả hay không , lỡ như tèo cái ĐT mới mua vì vọc vạch thì đau lòng lắm !!!
  14. DoQuynh.th Thành viên
    mấy e qsmart dùng ổn k các bác:)
  15. bigradeon Thành viên
    vào thời điểm hiện tại thì các chương trình bản đồ như google map có thể nói không bằng các loại phần mềm dẫn đường chuyên dụng ( được viết riêng cho một thiết bị hoặc một vùng miền hay đất nước nào đó) ( cụ thể google map không bằng Vietmap khi dùng ở VN hoặc google map không bằng phần mềm dẫn đường navigator được viết riêng để dẫn đường du lich hay dẫn đường cho ô tô.
    nếu máy bạn có GPS, thì khôg cần GPRS, wifi hay 3G, tắt hết mấy cái đó đi cũng được kể cả module điện thoại, chỉ cần cài vietmap+data dữ liệu cho nó, mở lên là dùng thôi
    mình rất hay phải dùng GPS bằng nhiều thiết bị như máy cầm tay, định vị ô tô, trên tab 2 chỉ bằng GPS của máy, ko thêm 3G hay GPRS gì hết, chỉ cần cài chương trình định vị cho máy ( có thể là Wphone hay android,ios....) các soft này viết riêng cho từng nước bởi các dữ liệu riêng như cho từ điển, bạn có thể GG nếu cần các ctrinh cho châu âu, chỉ cần tải hết bộ dữ liệu của EU là bạn có thể đi khắp EU chẳng hạn, không cần 3G GPRS hay gmap
  16. pmlong Thành viên
    a-gps cũng định vị nhờ vào vệ tinh nhưng máy ko tự tính toán vị trí mà phải dùng mạng gprs hay wifi để gửi lên máy chủ tính toán rồi gửi về máy. còn gps thì máy tự tính toán luôn. vậy không biết máy hỗ trợ a-gps thì có hỗ trợ gps -> có thể có hoặc cũng có thể ko
    nếu ko thì nhất thiết máy đó phải sử dụng mạng để tính toán vị trí khi đã thu đc tín hiệu từ vệ tinh
    hoặc là có. máy đó có thể tự tính toán khi không có mạng. và nếu có mạng thì sẽ gửi qua mạng để tính vị trí cho chính xác thêm
    vậy chính xác là máy hỗ trợ a-gps thì có hỗ trợ gps ko???
  17. bigradeon Thành viên
    theo như GG và internet giải thích thì
    1- nhiều Agps tích hợp chung với GSM nên khi tắt gsm ( hoặc fly mode) thì nó ko định vị được, cái này phụ thuộc vào chip trong máy ( máy rẻ tiền thì định vị qua các hạ tầng sóng, máy tốt thì vừa có gps vừa dùng thêm Assisted GPS để trợ giúp
    2- khi ko chạy a gps thì lúc này gps vẫn chạy, nhưng khi khởi động có thời gian chết trong khi máy tìm vệ tinh và định vị
    3- agps giúp định vị được tại những nơi ko bắt được vệ tinh, ví dụ như khi đi xe trong hầm mất tín hiệu, vừa ra khỏi hầm có ngay 3 đường rẽ, lúc này lái xe ko biết rẽ đường nào do mất tín hiệu vệ tinh và cần 30,40giay để bắt lại, nhưng lúc này ko thể dừng xe ngay ngã 3 để chờ tín hiệu. cho nên agps hoặc 3G sẽ kết nối với trạm tín hiệu, xác định vị trí và chỉ đường tiếp cho đến khi máy bắt lại được tín hiệu vệ tinh.
    4- máy hỗ trợ agps thông thường sẽ có gps, agps (Assisted GPS) là gps thêm giao thức trợ giúp qua các cơ sở hạ tầng mạng
  18. minskhduong Thành viên
    Sent from my LG-F160S using Tinhte.vn
    File đính kèm:
Chia sẻ trang này
