Lưu ý: trước khi làm nên tạo 1 bản backup ROM đang dùng !
1) Active Speeder Tweaks
Tweak này giúp cải thiện hiệu năng của máy,tăng tốc độ,kéo dài tuổi thọ pin,
link https://copy.com/y7GqBAUU6Ki1
Vào recorvery Mounts and stoge => muont tất cả mọi thứ (data,sdcard.....)
=> Flash file zip dowload trên
2)Velocity Tweaks 2.0 (đã update ver 2.1.1)
Thông tin về bản tweak Features :
Enjoy more free RAM! Play All You Want!
Browse your file system faster!
Surf the internet with no limits!
Multitask with no lags!
More Battery life!
A unique Zipalign Script
Internal RAM Free-Up
SD R/w Tweaks
System Tweaks
Network TCP Tweaks
Kernel VM Tweaks
Tạm dịch là Các tính năng: Thưởng thức nhiều hơn bộ nhớ RAM miễn phí! Chơi Tất cả các bạn muốn! Duyệt hệ thống tập tin của bạn nhanh hơn! Lướt internet không có giới hạn! Đa nhiệm không có độ trễ! Tuổi thọ pin hơn! Một Script Zipalign độc đáo nội bộ nhớ RAM miễn phí-Up SD R / w Tinh chỉnh hệ thống Tinh chỉnh mạng TCP Tinh chỉnh hạt nhân VM Tweaks
P/s Tất cả các tweak đều có thể dùng chung với nhau,mình đã test trên ROM v10k gộp bộ nhớ III) Update 1) [TWEAK] Universal Cosmic
Miêu tả :
Đôi khi bạn chạy 2-3 ứng dụng cùng một lúc,máy sẽ lag và thậm chí là bị " đóng băng". Tình trạng đó xảy ra là do bộ nhớ RAM ko đủ,nhưng với thành viên iamareebjamal trên XDA developers Forum thì vấn đề đó đã được giải quyết Tính năng
It gives life to your Android device
Better Ram consumption thanks to adrenaline tweak
Farhanitration and Prerajulisation thanks to kuroTweak
@binhnguyen199882
À. Ý bác ấy là rom 2.3.6 của bác ethannguyen ấy mà. Mà này, sao mấy rom bác up dùng gotv2 xóa đi cài gotv3 chuyển thành ứng dukg hệ thống là lỗi fc thế. Còn cái rom b09 thì mở video không được
[Hướng dẫn] Việt hoá File.apk 7 bước đơn giản nhất
Mình thấy anh em rất thích dùng những app đã được việt hoá, trên diễn đàn cũng có khá nhiều TUT hướng dẫn việt hoá nhưng ( theo ý kiến riêng ) mình thấy khá dài dòng Hôm nay mình xin giới thiệu soft việt hoá app.apk cực kì đơn giản P/s:Mình chưa thấy ai hướng dẫn nên mạo muội làm cái Topic, nếu đã có bài tương tự Mod del giúp em Cần có: Notepad++ http://notepad-plus-plus.org/ Easy-apk-dissassembler http://code.google.com/p/easy-apk-dissassembler/downloads/list
Chỉ cần 2 công cụ đơn giản đó là có thể "phá" được rồi B1.Down về giải nén Easy-apk-dissassembler vào Folder riêng (VD: D:\Apps\New Folder) B2.Chép app.apk mà bạn muốn việt hóa vào Folder đã giải nén Easy-apk-dissassembler (D:\Apps\New Folder) B3.Chạy file EasyApkDisassembler.EN.bat sẽ ra giao diện sau
Bạn chỉ cần quan tâm đến: <0>:giải nén file .apk <1>: Đóng gói khi hoàn tất <7>:Chạy notepad++ B4: Bạn chọn <0> để bung file .apk B5:Bạn vào Folder chứa apk (D:\Apps\New Folder) tìm đến đường dẫn Tên ứng dụng\res\values\
Bạn sẽ thấy 1 file strings.xml và tiến hành mở nó bằng Notepad++ để việt hóa
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="error_required_prompt">Vui lòng hoàn thành tất cả mục yêu cầu</string>
<string name="error_required_images">Vui lòng chọn tất cả hình ảnh cần thiết</string>
<string name="vote">Bình chọn</string>
<string name="yes">Có</string>
<string name="no">Không</string>
<string name="sending">Đang gửi...</string>
<string name="warning">Cảnh bào</string>
<string name="btn_save">Lưu</string>
<string name="btn_share">Chia sẻ</string>
<string name="btn_more">Thêm</string>
</;resources> B6: Chọn <1> để đóng gói file .apk vừa việt hóa
Hoàn thành, giờ bạn chỉ việc copy file .apk này vào điện thoại rồi Install như bình thường B7: Thưởng thức 😁
Cai lockscreen rom 2.3.6 con chữ long press... làm sao để thành tiếng việt đây các bác. À, tiện thể nếu mình muooan thêm chữ lên màn hình lockscreen thì phải làm sao ?
