@tunguyenviethung
Mong ước lớn nhất của mình là anh em đoàn kết không phân biệt, mâu thuẫn, để cùng nhau chung tay xây dựng cộng đồng vững mạnh.
Thoạt nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đúng là điều chúng ta cần nhất là sự đoàn kết, vòng tay nối với vòng tay. Có như vậy cộng đồng của chúng ta mới trường tồn phát triển. Topic cũ, topic này hay tất cả các topic khác ở mọi nơi đều là pho tự điển sống tập trung những bí kíp chia sẻ và cả niềm vui nỗi buồn của anh em trong đó.
Các bác nói rất đúng! Nhưng dù là cánh cửa nào cùng là người trong một nhà! ;) Chúng ta đều là những người sử dụng G pro, có phúc cùng hưởng có thiệt cùng chịu.
Bác lelong cũng có nỗi khổ tâm riêng khi phải làm vậy
mình sẽ không để công sức của bác lelong và các anh em bị uổng phí.
Phung_phiu ơi,bạn xin phép bác lelong lấy mấy cái tool hướng dẫn,rom ở topic cũ của bác lelong vẫn còn đó,nằm ở trang 150,đưa lên box mới này,cho những bạn mới dễ theo dõi,dễ up rom,và tìm rom
SingTel ( kg có gì để xoá) http://csmgdl.lgmobile.com/swdata/WDLSW/LGE988/ASTLBK/E98810A_00/E98810A_00.kdz Ngày 26.6.2013 ( lamhoang)
File fix cho f240L V10v phiên bản Rom mới nhất cho f240l gpro. ( chỉ cho V10v stock )
- fix call to local. Không có biểu tượng R trong log
- fix dia tiếng hàn.
- fix tin nhắn 160 KT không giới hạn, không có log ngoài log call.
- fix 3G chập chờn, thên chế độ chọn 2G only.v.v
Tóm lại là chuyển stock Rom về 80% Quốc tế.
- yêu cầu máy phải về stock V10v root và cài recovery. Up tiếp file nầy qua recovery sau đó wipe 3 cái reboot phone.
Link: http://db.tt/zDAPUgGi
ROM F240 V1.4 ngày 07 Jun 2013 by lamhoang, Đây là rom dùng chung cho các đời máy F240L F240S F240K E988, dựa trên nền rom 10a của E988. Dựa trên ý kiến phản hồi từ v1.3 nên ở v1.4 mình để rom nguyên bản nhất có thể, coi như không tùy biến gì nhiều. Cách up như các bản trước, không được up patch của v1.3 Download here
ROM F240 V1.3 ngày 28 May 2013 by lamhoang,
Thông tin cơ bản: không có thông tin cơ bản
Change log: không có change log
Tính năng: không biết
Cách up: đọc ở phía dưới.
- Vào recovery backup lại bản rom đang dùng phòng bất trắc
- Chép file rom & file patch tuơng ứng cho từng máy F240L; F240S; F240K vào bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ ngoài.
- Vào recovery wipe data, partition cache, davik cache, cài file ROM trước, sau đó cài file patch là xong
Link download: Download ROM Patch for F240L Patch for F240S Patch for F240K
Hình ảnh: xem ở đây
để anh chị em tự tìm tòi & đánh giá
A. CÁCH UP ROM STOCK Một số bạn đã cài đặt KDZ trên PC thì tiếp tục sử dụng A. UP BẰNG KDZ Down KDZ UPDATE + LG United Mobile Driver Ver.3.8.1 : http://www.mediafire.com/?r5hbnz9mybrrl3h http://www.mediafire.com/download/j77a2tf6d71ntjb/LGUnitedMobile_Driver.Ver_3.8.1(0)_4.9.8.1.zip http://www.mylgphones.com/lg-optimus-l7-p705-usb-drivers.html 1. Cài đặt Driver và KDZ - Chạy file LGUnitedMobileDriveVer_3.8.1.exe - Vào thư mục KDZ chạy filemsxml. * Đối với Win7 trước tiên các bạn phải thiết lập quyền Admin cho file adb vàKDZ_FW_UPD bằng cách sau: Chọn file => kích chuột phải chọn Properties => chọn Compatibility => chọn tích vào ô Run this program as an administrator => chọn Apply ( Đối với các bạn đã chạy KDZ thì bỏ qua bước này ) 2. Trên điện thoại : Tắt điện thoại. Bấm đồng thời và giữ nguyên 2 phím volum (-) và (+) sau đó cắm cáp USB để đưa điện thoại vào chế độ Downloadmode3. Trên PC : Chạy file KDZ_FW_UPD nó sẽ chạy chương trình, các bạn chọn file FW (Rom Stock ) mà mình muốn up và để chế độ như hình vẽ bên dưới. Phần KDZ file (Rom Stock ) nhớ chọn đúng với Rom của máy bạn hayRom mà bạn muốn up,
Kích Lauch software update , chuơng trình KDZ sẽ tự chạy. Khi KDZ chạy đến 94 máy sẽ khởi động lại, bạn đừng làm gì cả cứ để cho KDZ chạy hết đến 99 sang 1 rồi hãy ấn Exit để thoát KDZ. * Đối với cách Up ROM Stock của G Pro giống như của G, KDZ chạy đến 94điện thoại mới khởi động. Các bạn có thể sử dụng Driver+ KDZ của G cho G Pro.
B. UP BĂNG FLASTOOL Quay về FlasTool để up rom mới: V10N do up bằng KDZ không được Đối với 1 số bạn đã sử dụng LU, LTE2 thì cách up rom Stock bằng Flastool có lẽ không lạ gì, tuy nhiên một số bạn chưa sử dụng Flastool nên sẽ bở ngỡ. Mình hd lại cách sử dụng :
+ Vào Settings chọn Security chọn tích vào ô Unknown Sources + Vào Settings chọn Developer Options chọn tích vào ô USB Debugging + Cắm điện thoại với máy tính chọn kết nối LG software 2. Mở thư mục FlashTool.1.0.54 chạy file Windows Enabler (nó sẽ hiện phía dưới góc bên phải thanh thông báo, kích vào để chuyện sang On). Tiếp theo chạy fileUpTestEX chọn giống như hình sau ( Cách này trước đây dùng để về rom 4.0 ở LU;LTE2. ) Nếu muốn up lên phiên bản mới nhất thì trên hình ở phầnphonemodecác bạn chọn cs_eme là được.Phần select kdz file : Các bạn chọn fiile KDZ ( rom ) mà mình muốn up.
3. Kích tiếp vào dòng chữ Normal web upgrade test nó sẽ hiện ra 1 bảng nhỏ. Kích vào chữ Upgrade start. Chọn ngôn ngữ tiếng Anh rồi ấn ok. Đợi nó cài xong điện thoại sẽ khởi động lại, đợi máy tính nhận điện thoại. Điện thoại khởi động xong nếu vào bình thường thi đã xong, Lưu ý : Khi flash xong, có thể điện thoại sẽ không nhận thấy ở cứng.Các bạn factory reset điện thoại và PC sẽ nhận ổ cứng bình thường lại . Cách factory reset bằng phím cứng : Hard reset cho Optimus G Pro: Ấn đồng thời 3 phím : Home+Volumn "-"+Power
C. Root máy 1. Down Tool giải nén:(@ vipcasper ) http://www.mediafire.com/?px2qia5pa4waykf 2. Trên điện thoại Vào Settings chọn Security chọn tích vào ô Unknown Sources Vào Settings chọn Developer Options chọn tích vào ô USB Debugging + Cắm điện thoại với máy tính chọn kết nối Charge Only + Chạy file CurrentRoot.bat để root và làm theo hướng dẫn ( có HD tiếng Việt ).
D. CÀI ĐẶT RECOVERY; BACKUP& RESTORE ROM : I. Cài Recovery:
RECOVERY 6.0.2.8 V1 CHO G PRO ( cái này chữ lớn hơn)
Gprorecovery.apk http://www.mediafire.com/download/bx95l5bclkgq1k2/gprorecovery.apk Mở chương trình quản lý file, cài đặt Gprorecovery.apk Vào điên thoại mở biểu tượngGprorecovery.apk chọn Recovery apply chờ 1 chút thấy dòng Success ấn ok. Muốn vào Recovery , bấm chọn Rebot
Vào Recovery bằng phím cứng như sau: Tắt máy, ấn phím nguồn, sau khi thấy logo LG xuật hiện và 2 đèn cảm ứng sáng thì ấn liên tục 1 phím bất kỳ như Home ; Back hay Volume(-) máy sẽ vào chế độRecovery.
II. BACKUP& RESTORE ROM ; UP ROM COOK 1. Cách up rom cook: 1.1. Copy file rom đã down vào bộ nhớ của máy (file đuôi .Zip) 1.2. Vào recovery bằng app LTE2/VU2(JB) đã cài đặt trong máy điện thoại hoặc vào bằng phím cứng. 1.3. Chọn wipe data/factory reset => yes--delete all user data 1.4. Chọn wipe cache partition => yes--wipe cache 1.5. Chọn advanced => wipe dalvik cache => yes 1.6. Ấn nút back => chọn install zip from sdcard => choose zip from sdcard => chọn tới file rom đã copy vào => đợi nó chạy xong chọn reboot system máy sẽ khởi động lại.
2. Backup Rom 2.1. Vào recovery bằng app Gprorecovery.apkđã cài đặt trong máy điện thoại hoặc vào bằng phím cứng. 2.2 Dùng phím Volume di chuyển đến phần Backup& Restore , Dùng phím nguồn để chọn. Khi backup xong. Quay về reboot system máy sẽ khởi động lại.
3. Restore Rom : 3.1. Vào Recovery bằng app Gprorecovery.apk đã cài đặt trong máy điện thoại hoặc vào bằng phím cứng. 3.2. Chọn wipe data/factory reset => yes--delete all user data 3.3. Chọn wipe cache partition => yes--wipe cache 3.4. Chọn advanced => wipe dalvik cache => yes 3.5 Dùng phím Volume di chuyển đến phần Backup& Restore, chọn Restore . Khi Restore xong. Quay vềreboot system máy sẽ khởi động lại.. 4. Các thao tác sử dụng recovery + Di chuyển lên, xuống : PhímVol +,- + Chọn : Phím nguồn + Trở về : Phím back 5.Hard reset cho Optimus G Pro: Ấn đồng thời 3 phím : Home+Volumn "-"+Power
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 . ROM STOCK :
A. TOOL DOWN :
1 - Tool download stock mới nhất cho máy LG ( dacasa1989 )
Sau đó làm theo các bước theo hình ( Bản S thì tìm đến dòng skt_roaming_dualclock, còn K thì tìm dòng Roaming_dualclock) thay giá trị 0 thành 1, Save lại và reboot là OK
P/s: Xóa file Lgsystemui.odex trong system/app trước rồi copy file này chép chồng vào LGSystemui.apk, sau đó reboot, anh em nhớ backup trước khi làm
Ngày 23/3/2013
@thaiminhan FIX CALL TO LOCAL ; BÀN PHÍM TIẾNG ANH..... FOR LG G-PRO (deodex)
1/ Backup các file LGPhone_JB, Contactsbin ( theo đường dẫn : system/app . Backup file apk và odex )
2 /Down về: Copy các file LGPhone_JB, Contactsbin vào system/app ( nhớ xóa các file .odex tương ứng ) http://www.mediafire.com/?zivitalde9o9sf9
Ngày 23/3/2013
10 . HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VÀ HÌNH ẢNH : Ngày 23.03.2013 FIX DUALCLOCK CHO S/K ( phattai69) Cài Sqlite 2.0.1 http://www.mediafire.com/?alna22htjfy0242 Sau đó làm theo các bước theo hình ( Bản S thì tìm đến dòng skt_roaming_dualclock, còn K thì tìm dòng Roaming_dualclock) thay giá trị 0 thành 1, Save lại và reboot là OK
@Trau bo
Mình vẫn còn bản archive của tinh tế chứa đầy đủ toàn bộ nội dung trang đầu. Nhưng mình chưa dám trích dẫn vì phải xin phép bác lelong.
Hôm qua bác lelong cũng có nhắn mình trang 150 để cập nhật lên trang 1.
Mình cảm nhận được sự tâm huyết, nhiệt tình và nỗi lòng của bác. Một lần nữa nắm tay bác thật chặt!
Thiết nghĩ người buồn nhất, khổ tâm nhất vẫn là bác lelong nên anh em nên đồng cảm và chia sẻ với bác. Rồi một ngày nỗi buồn vơi đi nhất định bác lelong sẽ chung tay tham gia cùng chúng ta.
tới 3 trang em thấy các comment đều mang tính xây dựng vui quá... em cũng xin tham gia... với câu hỏi thứ 2 (câu hỏi 1 bạn nào đó hỏi cách tháo màn hình): em copy file phim có đuôi mkv vào máy hoặc thẻ nhớ nó hay báo máy ko hỗ trợ, muốn skip hay vẫn copy, chọn copy thì nó chạy một lúc rồi văng ra dù em kết nối MTP.... các anh chỉ giúp em sao vì em ghiền xem phim trên Gpro quá... trước đây em ko bao giờ xem phim tren smartphone nào cả vì màn xấu quá.. Gpro thì quá đỉnh... em xin cảm ơn...
Ai có file tin nhắn gốc không. E cài rom anh lamhoang nhưng ảnh xài trình tin nhắn khác. E rất thích trình mặc định vì nó thay đổi theme và mỗi khi có tin nhắn thì có thanh thông báo xổ xuống rất đẹp. Ai có thì cho em xin nha. Thanks anh em nhiều
Chào mừng các bác đến với nhà mới của G Pro. Mình sẽ cố gắng hết sức để xoá nhoà ranh giới giữa nhà cũ và nhà mới, giữa forum này với forum kia. Hợp nhất tất cả lại để toàn thể anh em có được sân chơi rộng lớn và trực quan nhất!
Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết! Thành công thành công đại thành công!
@damhai
Có tool deodex hết mà bạn, thử đi mới vui chớ. 😁
Mình dùng tool : xUltimate-v2.4 để kéo các file apk ra.
Rồi copy các file đã kéo bao gồm app và frame vào tool này : AutoDEOTool1.0.4 deodex thui.
Copy hai thư mục done_app và done_frame vào sdcard của điện thoại.
Mở Command Prompt của máy tính (chương trình DOS, các bạn có thể tìm thấy trong start-all programs-accessories) và chạy đoạn lệnh sau ( sau mỗi dòng nhấn enter và đợi phản hồi) :
Adb shell Su rm /system/app/*.odex rm /system/framework/*.odex
cp /sdcard/done_app/* /system/app/ cp /sdcard/done_frame/* /system/framework/ reboot -Chú ý là system trong điện thoại đang ở r/w (góc trên, bên phải trong root-explorer) để có thể ghi và xóa file.
Xong. Giờ bạn chỉnh sửa vô tư :D
Tool bạn down trên mạng nha, hiện tại mình chưa up tool lên đc.
@tunguyenviethung
Cảm ơn bác đã góp ý, tối về mình sẽ đánh số lại, còn cách sắp xếp vẫn theo bố cục đó của bác lelong ^^
Phần hình ảnh mình thêm vào ở phần đầu cho các bạn chuẩn bị sắm G Pro có cái nhìn trực quan về nhan sắc của vợ mới sắp tậu về. Mà anh em lúc ngắm lại cũng thấy yêu vợ hơn :p
Riêng phần cứng và phần mềm đòi hỏi những công cụ và kỹ năng khác nhau một bên physics và một bên là logic nên để riêng cho anh em tiện theo dõi 😃
Mong rằng cộng đồng G Pro sẽ có thêm điểm mạnh mới đó là:
-Bách khoa toàn thư về G Pro
-Độ mod phần cứng,
điều mà trong các cộng đồng khác không phải ai cũng dám nghĩ dám làm! Thành công hay không phụ thuộc vào sự đoàn kết và nhiệt huyết của toàn thể anh em trong cộng đồng của chúng ta.
Lưu ý là anh em cần phân biệt giữa ODEX và REODEX.
App đã deodex sẽ khởi chạy chậm hơn vì vậy chỉ nên deodex app muốn chỉnh bởi app đã deodex sẽ khởi chạy ban đầu chậm hơn app mà hãng đã odex. Tuy có thể reodex dễ dàng bằng titanium nhưng vấn sẽ có sự khác biệt nhất định (nhỏ thôi). 😃
@ljnkjnp4rk_9x0
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Cách đây mấy tháng mình cũng thế, tìm tới tìm lui lựa đi lựa lại cuối cùng chốt lại G Pro là chiếc máy có cấu hình phù hợp với mình nhất! Lại thấy anh em nhiệt huyết và tận tình chia sẻ nên cứ lên forum là gõ ngay chữ G Pro.
Công nhận ngày càng yêu con LG G pro.Quyết định bán S4 lấy mấy triệu khao máy và tiêu xài mua G pro của mình vẫn là hợp lý.Hôm nay về quê ông bác có con JVC đời ơ kìa mất cả tem ban đầu còn chả biết là loại tv gì.Điều khiển thì mất nút cứng chỉnh chế độ video thì hỏng.Có cái đầu kỹ thuật số kết nối qua cổng composite ko có điều khiển thì potay luôn chỉ xem mấy kênh analog ko thì đầu với TV vất xó.Bật ngay 3G tra mã kiểm tra mã CM21737 đã xác định đc cháu nó là JVC đời cởi chuồng 14 inch thế hệ 9X .Bật ngay q-remote add TV JVC bật tắt test audio input ngon lành.Chuyển ngay sang chế độ video cắm con đầu số tầu dò đc 30 kênh cho ông bác chạy nét căng âm thanh sống động như rạp hát.Ông bác mừng như vớ đc vàng bảo ngay ông anh xuống bếp bắt ngay con gà trống thịt ngay u rượu.Cảm ơn G Pro............
@alibabahp
Bạn viết cảm nhận hay quá, xin phép trích lại vào trang đầu. Đúng là chức năng remote của G Pro rất tuyệt, nhờ có nó mình đỡ phải dùng cái remote Harmony đắt tiền. Anh em nhà chơi HTPC hay có phòng Theater khách đến nâng máy lên điều khiển oách phải biết khà khà 😁
Trọn bộ XDA auto tool mình kiếm được bên XDA, anh em nào cần thì dùng:
xdaAutoTool (xAT) Phiên bản hiện tại: 4.0.3 RELEASE
************************************************** ****** -xdaAutoTool (xAT) Windows Version (AIO)
-autoAPKTool (aAT) Command Line automation
-autoDeodexTool (aDT) Command Line automation
-MIUI smali editing and translation tips
-MIUI System Update modified for OTA
2.1) Giải nén file dsixda_cygwin_install tại vị trí bất kỳ trên máy tính của bạn miễn là bạn nhớ nó nằm ở đâu (ví dụ trong máy mình C:\ryan\romcooking\dsixda_cygwin_install) 2.2) Run Setup.exe 2.3) Chọn "Install from Local Directory" (Click on "Next") 2.4)Có thể để nguyên lựa chọn root directory là C:\Cygwin còn nếu muốn đổi tên khác thì không được có khoảng trống ở tên folder (Click on "Next")
2.5) Chọn Local Package Directory tức là chọn đường dẫn đến folder "cygwin_packages" nằm trong folder dsixda_cygwin_install mà bạn đã giải nén ở bước 1
(ví dụ trong máy mình C:\ryan\romcooking\dsixda_cygwin_install\cygwin_packages) (Click on "Next")
2.6)CHÚ Ý: Sau khi hiện tên của các gói cài đặt, nếu bạn thấy dòng "No packages found" tại vị trí đầu của danh sách các gói thì có nghĩa là bạn đã làm sai tại bước 2.5. [FONT=&]Click "Back" để chọn quay về lại đường dẫn Local Package Directory cho đúng [/FONT]
- Nếu đã làm đúng, đưa chuột lên trên và chọn chuyển "All Default" thành "All Install" bằng cách click vào vòng tròn ở giữa
- Không thực hiện bước 7 khi chưa xuất hiện "All Install" tại vị trí đầu danh sách các gói.
2.7) Khi bước 2.6 đã thành công Click "Next" và đợi chương trình cài đặt những thứ cần thiết cho Android Kitchen. Cho phép Cygwin tạo shortcut trên desktop
2.8) Cài đặt kết thúc là ta có thể bắt đầu sử dụng Cygwin qua shortcut tại desktop CHÚ Ý: Bộ cài đặt Cygwin phải bao gồm những gói dưới đây để đảm bảo kitchen có thể làm việc.Tại bước 2.7 sau khi cài đặt xong Cygwin thì bạn có thể click BACK để quay lại kiểm tra xem những gói này đã được cài đặt thành công hay chưa.
3)Tạo menu kitchen
- Sau khi cài đặt Cygwin thành công, tại ổ C sẽ xuất hiện các thư mục được liệt kê trong đường dẫn sau C:\cygwin\home\”Usersname” . Với ”Usersname” là tên của account mà bạn đang trực tiếp sử dụng (đối với PC có phân quyền truy cập). Với máy mình đang dùng trên quyền Administrator nên sẽ có các thư mục sau C:\cygwin\home\Admin 3.1) Giải nén dsixda_Android_Kitchen.zip và đổi tên folder thành kitchen cho ngắn gọn, dễ làm việc. Copy thư mục kitchen vào trong thư mục ”Usersname” (Máy mình C:\cygwin\home\Admin\ kitchen)
- Nếu ”Usersname” bạn đang dùng có khoảng trắng (vd: “Ryan Lee”) thì kitchen sẽ không làm việc được, bạn có thể copy trực tiếp vào thư mục home như sau C:\cygwin\home\kitchen 3.2)Khởi động Cygwin từ shortcut tại desktop, sẽ có cửa sổ dòng lệnh, tại dấu nhắc dòng lệnh bạn gõ lệnh như sau để vào thư mục kitchen bằng Cygwin
+ Trường hợp đường dẫn của bạn là C:\cygwin\home\Admin\ kitchen Gõ cd kitchen
+ Trường hợp đường dẫn của bạn là C:\cygwin\home\ kitchen Gõ cd ../kitchen
3.3) Tiếp theo, để sử dụng kitchen ta gõ ./menu sẽ xuất hiện sẽ có một list các lệnh cho bạn lựa chọn
- Đến đây là bạn đã hoàn thành xong phần cài đặt các công cụ cần thiết.
3.4) Copy rom muốn cook vào đường dẫn C:\cygwin\home\original_update Thường là file zip, hoặc 2 file boot.img và system.img (là 2 file tạo ra sau khi NANDBACKUP).
-Việc sử dụng 2 file tạo ra sau khi NANDBACKUP đã được tác giả dsixda khuyến cáo sẽ có lỗi nếu không đáp ứng được một số điều kiện nhất định : bản rom mà bạn đã backup phải có root, busybox và /data/app. Ở đây mình sử dụng file update-cm-7.2.0-RC1-p500-signed_4.zip
- Trong menu của kitchen ta gõ 1 (Enter) tiếp tục (Enter) , rồi lựa chon theo default để giải nén rom tạo folder làm việc WORKING_XXXXXX_XXXXXX
- Trong WORKING folder (C:\cygwin\home\Admin\Kitchen\WORKING_032112_142258) bạn có thể thay đổi system, thêm bớt APKs, thay đổi apns file…
- Với menu của kitchen ta có thể tạo thêm nhiều thay đổi và chỉnh sửa các thành phần của rom. Các bạn đọc và lựa chọn các option của menu để làm những gì mình muốn.
- Sau khi chỉnh sữa rom theo ý muốn của bạn, bây giờ là công việc cuối build rom - gõ 99 (Enter) nên chọn theo default để có file rom đã được sign. Thay đổi tên file zip hay không là tùy bạn. File rom mới được tạo ra nằm ở folder OUTPUT_ZIP (C:\cygwin\home\Admin\Kitchen\OUTPUT_ZIP)
