@MXI
V của E là kon Vợ bác ah. :">
E cũng vừa chạy bản of bác huunghia1985 xong. Nói chung là thấy tuyệt nhx có vẻ 3G chậm hơn hay sao ý. 😔
Ah mà cho E hỏi là sao cái bản của bac lelong lại có úng dụng beat mà của E hem có nhỉ?
_______________________________________________________ 2/ CM10 Cooking cho F160L/K/S ( lamhoang )
(anh em nào có nhã hứng thì đổi gió cho vui)😃😁😃
Dành cho ba bản L/S/K
PS/ ROM đã tích hợp GAPP! S/K up thêm path tương ứng nhé! download _______________________________________________________ Note: hướng dẫn fix dual clock (dành cho mọi nhà mạng - youandpro ) Bài viết này chỉ mang tính chất tổng hợp kinh nghiệm rồi đưa ra cách fix triệt để ( tks @lamhoang_vt, @lelong3010, @phattai69 đã đi trước để tổng hợp ra cách này 😃 http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-892#post-28791105đây là bài viết fix của a phattai69 nhưng có 1 số bạn fix theo lại không được thì làm theo hướng dẫn của mình có chút thay đổi nhỏ 😃 Bước 1 : Trước tiên cài sqlite editor Dùng root explorer để mở . Yêu cầu điện thoại đã root nha. Đã thuốc http://www.mediafire.com/?s6q157ae8ws71vs Mở RE vào Data/data/com.android.providers.settings làm theo hình tìm đến dòng roaming dualclock ( thay giá trị ở dòng roaming clock =1 + sửa thành skt_roaming dualclock) save reboot 1 số máy đã có sẵn chữ skt hay giá trị 1 thì sửa thành 0 + bỏ chữ skt_ ! rồi reboot vào thêm chữ skt_ vs giá trị 1 đến đây 99% xài viettel sẽ ok nhưng còn vina thì không được ( mobi chưa test ) Bước 2: ( dành cho các bạn đã hoàn tất bước 1 vẫn chưa thành công ) download file này về https://docs.google.com/file/d/0B0dusWB4-4xtT3dXUkRKVFhzdkE/edit đây là LockScreenSettings.apk ! vào root explorer-->system--->app xóa cái LockscreenSettings.apk rồi chép nó vào Đến đây thì reboot rồi mở lên thì tự động nó sẽ hết dual clock 😃 ( test trên sim vina ) Bước phụ 3 : dành cho các máy sau 2 bước trên vẫn chưa fix được ( khá xui :D ) Settings > More > Tích : Data roaming > Network operator > Search Networks(*) > Đợi 1 lúc để search xong ta chọn 1 nhà mạng khác, Ví dụ :VinaPhone ( Mất sóng và mạng ) Back > Settings > Global roaming > Roaming clock settings > Bỏ tích dualclock ( oke xong , mất dual clock ) Về lại Search network(*) > chọn lại mạng đang sử dụng > rồi chọn Automatic
Đây là cách fix tổng hợp phải nói là rất kĩ để sử vụ dual clock này ( tuy hơi dài nhưng rất đầy đủ ) P/s: chỉ dành cho các bạn tới hiện nay chưa fix được lỗi này trên S,K ! ai fix được rồi cũng đừng chê bai hay nói nặng nhẹ gì mình nha _______________________________________________________
Bước 1: Điện thoại yêu cầu đã bật chế độ USB debbuging (Unkown Souece tích cũng được k tích cũng được nhưng để đảm bảo e nghĩ nên tích vào)
Bước 2: Cắm cáp chọn chế độ Charge only và chạy file root , enter vài lần cho đến khi điện thoại khởi động lại, rút cáp ra
Bước 3: Nếu hoàn thành bước 2 mà điện thoại vẫn chưa có super SU thì ta bỏ tích ở ô USB debbuging rồi sau đó lại tích lại, cắm cáp và làm lại các bước 1 và 2 đảm bảo sẽ thành công, đã test trên 2 bản v20b của LV và v20c của L
CÁCH THOÁT TREO LOGO LG:
khi up rom hoặc từ 4.1 về 4.0 bị treo Logo, các bạn thực hiện như sau : 1/ Cách 1 : Để nguyên lúc đang treo logo, giữ phím Shift trên bàn phím máy tính, rồi kích chuột phải vào thư mục root chọn dòng Open Command Window Here sẽ hiện ra bảng Cmd. Trên bảng Cmd mới hiện ra gõ lệnh:adb reboot recovery xong ấn enter máy sẽ khởi động lại.Nếu vẫn không được thì thực hiện cách 2 2/ Cách 2 : Tháo pin ra lặp lại, ấn đồng thời tổ hợp phím volum (+),nguồn và home. Máy sẽ lên logo LG thì thả ra. Điện thoại sẽ vào màn hình có chữ Hàn quốc. Cắm cáp usb vào đợi cho máy tính nhận thiết bị .Giữ phím Shift trên bàn phím máy tính, rồi kích chuột phải vào thư mục root chọn dòng Open Command Window Here sẽ hiện ra bảng Cmd. Trên bảng Cmd mới hiện ra gõ lệnh:adb reboot recovery xong ấn enter máy sẽ khởi động lại. 3/ Cách 3 : Bổ sung cho anh em thêm 1 cách khi máy bị treo logo LG khi up rom custom hay stock ( Bác Châu @ no_6120 )
Cách này dùng khi 2 cách chạy "adb reboot recovey" trong cmd ở trên không thành công:
-- Tắt nguồn
-- Bấm nút Home + volume up + nguồn để vào chế độ LG Software
-- Vào tool root JB 4.1 ở trên - Chạy wipe_eng
Máy sẽ khởi động lại, máy đã wiped & boot vào ngon lành ___________________________________________________________________________
Lamhoang_VT V20c dành cho L; LV
bản ROM cuối cùng của cuối cùng. có gì mới ở bản ROM nầy?.
full tiếng việt, thay đổi 1 số ít về dao diện hệ thống. Cách up 1. Download rom về giải nén, copy folder lamhoang_vt vào thẻ nhớ ngoài, các file còn lại khi vẫn để o máy tính 2. Vào setting set mục USB debuging & unknown source 3. Trên máy tính cài driver đầy đủ ( đọc phía dưới) Cắm cáp USB vào máy 4. Đầu tiên chạy file "Flash_baseband.exe" làm theo hướng dẫn, xong máy sẽ khởi động lại. 5. Chờ máy khởi động xong chạy tiếp "Flash_ROM.exe" làm theo hướng dẫn, chờ máy flash các thành phần rom ( hơi lâu), xong máy sẽ tự khởi động.
ps: trước khi úp nên Factory data resset điên thoại cho sạch. có thể ở bất kỳ nền rom nào bắt buột máy đã ROOT. chọn chế độ luôn sáng màn hình và không khóa màn hình điện thoại trong khi FLASH ROM. TẢI ROM
VideoCall:
Down ve. Giai nen. Chep tat ca vao system/app set 6-4-4 cho tung file. Co tat ca 6 file http://www.4shared.com/zip/l-NueDQI/video_call_v20c_vn.html
__________________________________________ Chuyennho184 Bổ sung bản rom MIUI v4 3.1.20 ngày 23/1/2013 mod by chuyennho184 cho 3 bản L, S & K đã fix lỗi kết nối giữa pc và phone. Trong bản rom này có gì:
Tích hợp gapps + walkman V clear audio+ + awesome beats.
Fix lỗi *101#.
Tin nhắn chỉ có 63 ký tự không dấu. Cài thêm go sms hoặc handcent sms.
Fix gps giúp định vị nhanh hơn, cần cài thêm app gps status.
Vào Advanceds, wipe dalvik cache & wipe battery statts.
Ấn back trở lại, ấn home để chuyển đổi giữa bộ nhớ máy và thẻ nhớ. Chọn install from sdcard, chọn rom cần cài.
Sau khi cài xong máy sẽ reboot lại. Riêng bản S & K cần flash thêm patch sau khi cài rom.
Notes: Nhớ cấp quyền root trước khi kết nối giữa pc và phone.
Ngày 21/1/2013 STOCK 4.12 F160S_V20D CHO K/S https://docs.google.com/file/d/0B6uUnoO8G7-JV2YyZndscndkSkE/edit Fix tất cả các cái cần thiết, chỉ up vào là dùng thôi. Trong bản rom này gì mới : (chẳng có gì mới) up đi rồi tự cảm nhận :eek: Dual clock thì tự fix nhe:p Nên kdz về 10G(F160K),V10F(F160S) root rồi mới up nhe (nếu rảnh):p(Để tránh các lỗi không mong muốn) Down về, bung ra copy folder lte2 vào thẻ nhớ ngoài trong folder lte2.cmd.all 1. chạy flash_baseband.bat (theo các bước, chờ cho máy boot lại nhận đủ driver và thẻ nhớ) 2. chạy flash_and_root.bat (xong hưởng thụ) review here http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-2209#post-31625576
Ngày 20/1/2013 Đã có bản rom V20B_LV cho F160L & F160LV mod by chuyennho184. Trong bản rom này có:
Giao diện tiếng Anh ( không có tiếng Việt ).
Đã xóa gần hết apps Hàn, vẫn còn chừa vài app cần thiết.
Tắt tiếng camera khi chụp hình để ớ chế độ bình thường.
Fix gps để định vị nhanh hơn cần cài thêm app gps status.
Xóa hết nhạc chuông Hàn, thay bằng nhạc chuông tỉếng Anh.
Fix hết những lỗi cơ bản.
Link download: https://docs.google.com/file/d/0B1QIJBH7vyQzUDVnbjRZYWFfRWM/edit Cách up rom:Để tránh lỗi xảy ra thì nên flash rom từ rom nền v10P đã root.Giải nén file zip tải về được 1 folder lte2. Trong folder lte2 có 3 folder ( baseband, cmd & rom ).Chép 2 folder baseband và rom vào folder lte2 trên thẻ nhớ. Còn folder cmd thì để trên pc để chạy file bat. Sau đó chạy file flash_baseband.bat trong folder cmd. Nhớ tick vào "usb debugging" trước khi chạy file. Sau đó máy sẽ reboot lại. Đợi máy reboot hoàn tất đến khi nhận diện thẻ nhớ thì chạy tiếp file flash_and_root.bat. Quá trình flash rom này sẽ hơi lâu. Không nên rút cáp. Cuối cùng máy sẽ hard reset lại và boot vào bên trong. Notes: Không xóa play movies vì xóa sẽ bị lỗi security error. Mã MD5: 86FE68F7 - 98D35D25 - 38611263 - 1173D022
__________________________________________________________________________ Do thời gian này bận công việc nên tạm thời update những thông tin tạm lên đây > Sau đó sẽ tổng hợp về 1 trang khác, chuyện về kinh nghiệm, fix lỗi. Đề nghị các bạn có gì pm dùm mình
________________________________________________________________________ Rung khi ket noi va ket thuc cuoc goi cho tat ca cac ban rom ca cac doi may L.S.K http://www.4shared.com/android/Euk8q_Gd/PhoneMode.html
Chép vào system/etc,set 6-4-4 rồi tận hưởng 1k kí tự
_________________________________________________________________________ v10f stock bản S cho bạn nào cần... http://up.4share.vn/f/7745404742454643/1V10F_00.kdz.file_
_________________________________________________________________________ Fix GPS để định vị nhanh: @ chuyennho184
Chép file gps.conf vào system/etc. Set 644, reboot.
Để nó chạy khoảng 5 phút fix vệ tinh để sau này bắt gps nhanh hơn. Vào gmap test thử gps xem nào!!!:D Notes: Không dùng app fasterfix vì nó sẽ đè nội dung lên file gps.conf.
@Lamhoang
FIX TIẾNG HÀN TRONG LOCK SETTINGS CHO TẤT CẢ CÁC ĐỜI F160 L/K/S DÙNG ROM STOCK. VÌ FILE MÌNH ĐÃ DEODEX.
PS/ NHỚ XÓA FILE ODEX ĐI NHÉ!😃
____________________________________________________________________________
@OẳnTàVằn
20D TIẾNG VIỆT CHO BẢN S (CHA ĐẺ LÀ SINCOSTAN, CỦA NHÓM CHOIMOBILE, CHIA SẺ CHO ANH EM NÀO CẦN).
Tình hình là root được bản 20b stock của LV rồi.@ lequocvan
Link tải room: http://startpda.kr/zbxe/index.php?document_srl=2676058&mid=pds_rom
và lên trang 1: * link toot root http://main.develoid.com:81/lg/Optimus LTE2/JB_ROOTED_KDZ_v1.2.zip
____________________________________________________________________________ Tinh chỉnh âm thanh của @lequocvan http://vipercn.com/UploadFile/MySoft/Android/ViPER4Android_FX_ICS_2101.zip
cài xong rồi Instal > chọn All CPU
sau đó lên xda download google music player 4.4: http://dl.xda-developers.com/attach...76/1/4/7/8/3/2/1/com.google.android.music.apk
>> Mở nhạc >> menu >> bật equalizer vào check vào 2 mục đầu tiền và chỉnh equalizer theo ý thích.
_________________________________________________________________________________ Tinh chỉnh âm thanh của @doccosauhan http://www.4shared.com/rar/pqk2gQYX/fix_am_thanh.html? cậu down về dùng root ex chép hết app và system/app nhé set 644 lib và vendor thì chép theo đường dẫn tớ để trong đó nhớ là file tớ để theo đường dẫn thôi nhé xong xuôi cậu ra chạy cai beat audio xong thì nó sẽ khởi động lại xong rồi vào cậu kéo cái music fx widget ra nhé!rồi chỉnh âm thanh ở đây vào cái dsp chạy thử 1 lần cho nó bị bể tiếng,nhiễu.... xong thì tắt nó đi ko chạy cái dsp nữa tức là cậu để nó như ban đầu lúc mới cài đặt ấy cài cái apollo,miui music hay walkman nhé!tớ hay nghe apollo vì nó tương thích rất tốt chạy cái apollo đeo tai nghe vô cậu chỉnh cái audio widget nếu nó chưa được thì tắt apollo đi!bật lại là ok liền :D nghe khác hoàn toàn luôn!:D tớ thì cài 2 cái apollo lận!vào bật ko được thì tớ tạm dừng bật cái thứ 2 chạy ok 100%:D nghe thía quen rùi cậu trống nó đập cứ uỳnh uỳnh ấy chứ no không khô!bass ấm,trắc,khỏe mà dầy nữa! còn cái viper 4 thì cậu bảo F180L up lên cho nhé gts ấy :D
____________________________________________________________________________ Beast , dsp , sqlite cho bạn nào cần, cài đặt bình thường cho stock 4.1 http://www.mediafire.com/?g1ha6m24hj58bna Viber4 http://www.mediafire.com/?1xv5ayvmkvm4ajf khuyến cáo không dùng app nghe nhạc walkman
____________________________________________________________________________ Link ROM cho các bản : http://main.develoid.com:82/lg/Optimus LTE2/ ____________________________________________________________________________
Ngày 11/01/2013.
Qua 1 số thông tin phản hồi của các bạn đã up thành công bản Việt hoá 11/1 của lamhoang. Các bạn lưu ý :
Nên up từ nền V20a tiếng Anh của lamhoang thì sẽ không lỗi, phần còn lại ,lamhoang đang coi lại sẽ thông báo sau V20a tiếng Anh ://docs.google.com/file/d/0B9LU9zwJvi5qSlVJbm1MdU9TY00/edit ROM ĐƯỢC BUILD và VIỆT HÓA TRÊN NỀN ROM V20 4.1.2 DÀNH CHO F160L và F160LV. TẢI ROM
Có thể nói đây là bản ROM đầy đủ Tiếng Việt nhất từ trước đến nay qua 2 diễn đàn LU6200 và F160 mà mình từng tham gia!
ROM được khoản hơn 90% là Tiếng Viêt. Vì có những chuỗi mình chưa tìm ra được nên để update sau nếu tìm được. Trong quá trình dịch cả vài ngàn dòng thì không thể tránh được những sai xót, anh em test rồi cho phản hồi mình sửa! Cách up 1. Download rom về giải nén, copy folder lamhoang_vt vào thẻ nhớ ngoài, các file còn lại khi vẫn để o máy tính 2. Vào setting set mục USB debuging & unknown source 3. Trên máy tính cài driver đầy đủ ( đọc phía dưới) Cắm cáp USB vào máy 4. Đầu tiên chạy file "Flash_baseband.exe" làm theo hướng dẫn, xong máy sẽ khởi động lại. 5. Chờ máy khởi động xong chạy tiếp "Flash_ROM.exe" làm theo hướng dẫn, chờ máy flash các thành phần rom ( hơi lâu), xong máy sẽ tự khởi động.
- Còn đây làfile updatemình mới dịch thêm. sau khi FLASH ROM xong khởi động lại máy một lần nữa. sau đó tải gói update về, giải nén. trong đó gồm 4 app. 1 systemUI.apk/ 2 LGsettings.apk 3 Chia sẻ file.apk 4 framework-res.apk
Dùng phần mềm Root Expelorer chép 3 app : systemUI.apk/; LGsettings.apk/; Chia sẻ file.apk. vào đường dẩn system/app.
Còn app framework-res.apk các bạn chép theo đường dẩn system/framework
Tất cả đều phải set 6-4-4 ( Permissions )
PS/ các bạn up sẻ có một vài app không chạy lí do là công cụ FLASH ROM chưa được tốt lắm. Lổi app nào inbox cho mình, mình chỉnh sữa lại cho hoàn chỉnh. Fix lỗi
App fix v20 việt hóa.
Fix chử chông lên nhau ở phần lịch và lock. Down về chép vào system/ framework. Máy tự khởi động lại. Sau đó vào lại theo dương dẩn tìm file vừa chép vào set 6-4-4. https://drive.google.com/uc?id=0B0dusWB4-4xtWG5Obno5QVZDWk0&export=download.
Ngày 07/01/2013 Fix *101# cho CM 10 : Bạn tungk0no0 http://www.mediafire.com/?wp35eup5jp226qf Down link về, giải nén Copy file Libril.so vào system/lib. Sau cùng nhớ setPermission (hay gọi tắt là set 6-4-4 )trước khi khởi động lại máy
ROM LIQUID JB 4.1.2 CHO F160K /S /L /LV : Đã fix *101#,tin nhắn 160 kt
CẢNH BÁO Khi đã lên 4.1, 1/ Không được cài recovery (4.0) => Mất sóng, wifi => Chạy lại KDZ 2/ Không cài beats ( Tuỳ theo bản => Treo Logo => Chạy lại KDZ. 3/ Nên làm theo hướng dẫn của tác giả (đối với rom Mod ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiêu Kim didongthongminh.vn Chuyên Phân Phối iPhone/Android Và Các Dịch Vụ SmartPhone. 119 Thái Thịnh, Hà Nội,Line 1:0946922268 Gửi tặng các bạn video hướng dẫn uprom 4.1.2 TV cho LG LTE 2. dành cho anh em newbie tiện theo dõi , video làm rất chi tiết:
I/ CÁCH UP ROM STOCK (dành cho 4.0 và 4,1 ) A. Down file Root + LG United Mobile Driver Ver.3.8.1 : http://www.mediafire.com/?r5hbnz9mybrrl3h http://www.mylgphones.com/lg-optimus-l7-p705-usb-drivers.html 1. Cài đặt Driver và KDZ - Chạy file LGUnitedMobileDriveVer_3.8.1.exe - Giải nén thư mục Root, Vào thư mục Root . Vào tiếp thư mục KDZ chạyfilemsxml. * Đối với Win7 trước tiên các bạn phải thiết lập quyền Admin cho 3 file adb, LTE2Root và KDZ_FW_UPD bằng cách sau: Chọn file => kích chuột phải chọn Properties => chọn Compatibility => chọn tích vào ô Run this program as an administrator => chọn Apply ( Đối với các bạn đã chạy KDZ thì bỏ qua bước này ) 2. Trên điện thoại Vào Settings chọn Security chọn tích vào ô Unknown Sources Vào Settings chọn Developer Options chọn tích vào ô USB Debugging Tắt điện thoại. Bấm đồng thời và giữ nguyên 2 phím volum (-) và (+) sau đó cắm cáp USB để đưa điện thoại vào chế độ Downloadmode 3. Trên PC : Vào thư mục Root chạy file KDZ_FW_UPD nó sẽ chạy chương trình, các bạn chọn file FW (Rom Stock ) mà mình muốn up và đế chế độ như hình vẽ. Phần KDZ file(Rom Stock ) nhớ chọn đúng với Rom của máy bạn hay Rommà bạn muốn up, * Phiên bản 4.0.... - Bản L : V10d, V10f, V10h, V10n, V10.O, V10p - Bản LV : V10c, V10d - Bản S : V10d, V10f - Bản K : V10g * Phiên bản 4.12 .... - Bản L : V19f; V20B; V20C - Bản LV :V19f; V20B; V20C - Bản S : V19B, V19C - Bản K :V19B, V19C;V20B; V20C
Kích Lauch software update , chuơng trình KDZ sẽ tự chạy. Khi KDZ chạy đến 90 máy sẽ khởi động lại, bạn đừng làm gì cả cứ để choKDZ chạy hết đến 100 sang 1 rồi hãy ấn Exit để thoát KDZ.
II/ Root bằng Tool ( ICS ) Chỉ dành cho 4.0 Down tool ICS, giải nén, cài đặt trên PC http://www.mediafire.com/?m1ve73c421i7m2i Trên điện thoại : Vào Settings chọn Security chọn tích vào ô Unknown Sources Vào Settings chọn Developer Optionschọn tích vào ô USB Debugging +Cắm điện thoại với máy tính chọn kết nối CHARGE +Chạy file ICS_ROOT.EXE .Khi đó trên màn hình PC các bạn sẽ thấy có 3 lựa chọn, các bạn chọn số : 1. Superuser 2.Super Su (các bạn đánh số 1 hoặc 2 và bấm phím Enter ) để nó chạy, khi màn hình điện thoai xuất hiện dòng chữRESTORE MY DATA thì bạn bấm RESTORE trên điện thoại . LTE2 sẽ khởi động lại. Sau khi LTE2 khởi động xong, trên PC xuất hiện dòng chữ PRESS ANY KEY TO CONTINUE các bạn bấm 1 phím bất kỳ .Chương trình sẽ chạy 1-3 phút ( tùy cấu hình PC ) , LTE2 tự khởi động lần nữa. Trên PC xuất hiện dòng chữ PRESS ANY KEY TO CONTINUE, tiếp tục bấm 1 phím bất kỳ, chương trình tự thoát Trên LTE2, các bạn vào SETTING / BACKUP RESET chọn FACTORY RESET . LTE2 khởi động lại, Vào điện thoại, kiểm tra , nếu có biểu tượng Superuser (1) hoặc Super Su (2) thì đã Rootthành công. Nếu không có biểu tượng Superuser (1) hoặc Super Su (2) thì máy vẫn chưaRoot được, các bạn làm lại từ đầu.
III/ Root bằng Tool
Cách root bản rom V20c Offical (anhnga ). Link Tool:http://upfile.vn/2tIL. Hướng dẫn trong tool rồi nhé, tiếng việt không dấu... Cập nhật lại Tool root, đã thêm file root bằng tiếng anh cho ai không quen tiếng việt sử dụng:http://upfile.vn/Oex
IV/ ROM STOCK 4.0 ; 4.1.2
TỔNG HỢP CÁC PHIÊN BẢN ROM STOCK CHÍNH THỨC MỚI NHẤT TỪ ICS 4.0 ==> JB 4.1 (Thank Bác Phattai69 ) F160L (4.0.4)
BẢN K STOCK 4.1.2 V20D OFFICAL FOR F160KROOTED (phattai69) https://docs.google.com/file/d/0B6uUnoO8G7-JWWNWQ0xWZzdjM3c/edit Fix tất cả các cái cần thiết, chỉ up vào là dùng thôi. Trong bản rom này gì mới : (chẳng có gì mới) up đi rồi tự cảm nhận :eek: Dual clock thì tự fix nhe:p Nên kdz về 10G root rồi mới up nhe (Để tránh các lỗi không mong muốn) Down về, bung ra copy folder lte2 vào thẻ nhớ ngoài trong folder lte2.cmd.all 1. chạy flash_baseband.bat (theo các bước, chờ cho máy boot lại nhận đủ driver) 2. chạy flash_and_root.bat (xong hưởng thụ) review here http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-1675#post-30343974
VI/ CÁCHC FIX LỖI CỦA 4.1 1/Fix tất cả lỗi cho bản v20b F160L và F160LV ( nhắn tin 160 ký tự, bàn phím gọi tiếng Hàn, không hiện icon app Hàn khi giữ phím home, call to local/korea ): + Copy đè lên file apk trong system/apps, set permission 644 và xóa file odex tương ứng, reboot lại. + Riêng file featureset.xml, gps.conf thì chép vào system/etc và set permission 644 nha., http://www.mediafire.com/?coa1kofor75jg1t 2/ Fix LockScreenSettings bản việt hóa cua lamhoang + Down về giải nén ra. Chép đè cả 2 file vào system/app. http://www.4shared.com/zip/D4UcObKR/lock.html VII/ROM CM10; AOKP :
Ngày 26/12/2012 (lamhoang_vt) ROM VIỆT HÓA TRÊN NỀN V20A 4.1.2 FOR LG OPTIMUS LTE2F160LV/L. PS: HIỆNTẠI CÔNG CỤ FLASH ROM CHO 4.1.2 CHƯA ĐƯỢC HOÀN THIỆN CHO LẮM NÊN ANH EM UP SẼ PHÁT SINH 1 SỐ LỔI, ƯNG DỤNG KHÔNG CHẠY. VÌ CỘNG ĐỒNG VÌ LTE2 ANH EM NÉM ĐÁ NHẸ TAY XÍU. LỔI APP NÀO FIX APP ĐÓ. CÁCH UP ANH EM THAM KHẢO THÊM NHỮNG BẢN ROM TRƯỚC CỦA MÌNH. THANKS ALL. TẢI ROM Review here http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-1547
Lưu ý : Các bạn tải về xong vui lòng sửa file system blus thành system plus trong folderlamhoang_vt/rom. Thank 😃 Ngày 24/12/2012 ( NOEL nè 😃 )
I/ ROM của Bảo Bảo ( chuyennho184 ) Nhân dịp giáng sinh 2012, chuyennho184 gửi đến toàn bộ anh em bản F160L & F160LV bản rom v20a 23/12/2012 mod by chuyennho184 để đền bù cho bản rom v20c lần trước. Flash từ bản v10p đã root nha!!! Trong bản rom này có gì:
Giao diện tiếng Anh.
Xóa app Hàn và giữ nguyên những app khác như talk, streamplaying, google search ...
Bổ sung thêm vài app cần thiết.
Xóa nhạc chuông Hàn và thay thế bằng nhạc chuông tiếng Anh.
Fix hết những lỗi cơ bản và tối ưu hệ thống giúp tiết kiệm pin.
Bản rom dạng deodex.
Link download: https://docs.google.com/file/d/0B1QIJBH7vyQzT2N4d1hHcDNKeU0/edit II/ ROM của Lamhoang_vt ROM V20D FOR F160L/LV. TẢI ROM TẠI ĐÂY HƯỚNG DẪN UP ROM THEO NHỮNG BẢN ROM TRƯỚC CỦA MÌNH ANH EM THAM KHẢO TẠI ĐÂY Vài hình ảnh cho ban v20d port for f160 L http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-1471 Ngày 22/12/2012 ROM BUIL TRÊN NỀN STOCK V20A FOR F16O LV/L. ( lamhoang_vt ) ĐẶC ĐIỂM: - FIX HẾT CÁC LỔI PHÙ HỢP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM. - TỐI ƯU HỆ THỐNG 3G, GPS, PIN, CAMERA. - THAY ĐỔI DAO DIỆN HOME CHỦ. BÀN PHÍM GỌI...VV. HDSD: Máy Optimus LTE2 F160L đã root ở các bản rom nền V10, V19, V20, nếu chưa root thì tìm cách root trước rồi hãy tiếp tục, máy tính chạy windows đã cài driver. 1. Download rom về giải nén, copy folder lamhoang_vt vào thẻ nhớ ngoài, các file còn lại khi vẫn để o máy tính 2. Vào setting set mục USB debuging & unknown source 3. Trên máy tính cài driver đầy đủ ( đọc phía dưới) Cắm cáp USB vào máy 4. Đầu tiên chạy file "Flash_baseband.exe" làm theo hướng dẫn, xong máy sẽ khởi động lại. 5. Chờ máy khởi động xong chạy tiếp "Flash_ROM.exe" làm theo hướng dẫn, chờ máy flash các thành phần rom ( hơi lâu), xong máy sẽ tự khởi động. LINK DOWN
Ngày 18/12/2012 Đã có bản rom mod từ bản v20c official cho F160L & F160LV by chuyennho184. Trong bản rom này có gì:
Xóa triệt để app Hàn và nhạc chuông Hàn.
Thay thế bằng những app cần thiết và Nhạc chuông tiếng Anh.
Fix hết lỗi cơ bản như call to local/korea, bàn phím gọi tiếng Hàn ...
Tối ưu GPS, tối ưu hệ thống giúp tiết kiệm pin.
Link download: https://docs.google.com/file/d/0B1QIJBH7vyQzdW5GVkxSX09TTEU/edit Cách up rom:Để tránh lỗi xảy ra thì nên flash rom từ rom nền v10P đã root.Giải nén file zip tải về được 1 folder lte2. Trong folder lte2 có 3 folder ( baseband, cmd & rom ).Chép 2 folder baseband và rom vào folder lte2 trên thẻ nhớ. Còn folder cmd thì để trên pc để chạy file bat. Sau đó chạy file flash_baseband.bat trong folder cmd. Nhớ tick vào "usb debugging" trước khi chạy file. Sau đó máy sẽ reboot lại. Đợi máy reboot hoàn tất đến khi nhận diện thẻ nhớ thì chạy tiếp file flash_and_root.bat. Quá trình flash rom này sẽ hơi lâu. Không nên rút cáp. Cuối cùng máy sẽ hard reset lại và boot vào bên trong. Notes: Nhớ xóa bàn phím swype bằng systemapp remover có trong bản rom ( vì không tương thích ). Không xóa play movies vì xóa sẽ bị lỗi security error. Mã MD5: 8F9BFA5B - CE3AEBF3 - 7AE803AD - F222009F
Ngày 17/12/2012 STOCK 4.1.2 v20C_Offical FOR F160K ROOTED Đã Fix tất cả các cái cần thiết, chỉ up vào là dùng thôi. Dual clock thì tự fix nhe:p Download this beautiful Theme pack, containing 2000+ icons, ported from MIUI v4 for Nova / Go / Apex / ADW launcher - Nên kdz về 10G root rồi mới up nhe (Để tránh các lỗi không mong muốn) Down về, bung ra copy folder lte2 vào thẻ nhớ ngoài trong folder lte2.cmd.all 1. chạy flash_baseband.bat (theo các bước, chờ cho máy boot lại nhận đủ driver) 2. chạy flash_and_root.bat (xong hưởng thụ) Down here https://docs.google.com/open?id=0B6uUnoO8G7-JSXBhRW1Qc2tCYU0 Review here http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-1220#post-29439194
Ngày 16/12/2012 ROM V20c CHÍNH THỨC FOR F160L/LV MOD BY LAMHOANG. TIẾNG ANH MẶC ĐỊNH. TỐI ƯU HỆ THỐNG. PIN, 3G, GPS. FIX CÁC LỖI ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG PHÙ HỢP TẠI VIỆT NAM. XOÁ TRIỆT ĐỂ APP HÀN, NHẠC CHUÔNG HÀN. Hướng dẫn: Máy Optimus LTE2 F160L đã root ở các bản rom nền V10, V19, V20, nếu chưa root thì tìm cách root trước rồi hãy tiếp tục, máy tính chạy windows đã cài driver. 1. Download rom về giải nén, copy folder lamhoang_vt vào thẻ nhớ ngoài, các file còn lại khi vẫn để o máy tính 2. Vào setting set mục USB debuging & unknown source; chuyển máy về chế độ máy bay ( Airplane mode). 3. Trên máy tính cài driver đầy đủ. Cắm cáp USB vào máy 4. Đầu tiên chạy file "Flash_baseband.exe" làm theo hướng dẫn, xong máy sẽ khởi động lại. 5. Chờ máy khởi động xong chạy tiếp "Flash_ROM.exe" làm theo hướng dẫn, chờ máy flash các thành phần rom ( hơi lâu), xong máy sẽ tự khởi động.
Đặc điểm của bản ROM: - Build dựa trên rom stock V20b - fix các lỗi: sms 160; remove kí tự hàn trên dailer, ... - thêm các app tiện ích vào hệ thống, giao diện optimus G với nhiều tùy chọn hơn. - tối ưu hóa GPS tại VN - .... Còn lại các bạn tự trải nghiệm nhé. Tiếp theo: tiếng việt cho rom stock JB F160L Hướng dẫn: Máy Optimus LTE2 F160L đã root ở các bản rom nền V10, V19, V20, nếu chưa root thì tìm cách root trước rồi hãy tiếp tục, máy tính chạy windows đã cài driver. 1. Download rom về giải nén, copy folder lamhoang_vt vào thẻ nhớ ngoài, các file còn lại khi vẫn để o máy tính 2. Vào setting set mục USB debuging & unknown source 3. Trên máy tính cài driver đầy đủ ( đọc phía dưới) Cắm cáp USB vào máy 4. Đầu tiên chạy file "Flash_baseband.exe" làm theo hướng dẫn, xong máy sẽ khởi động lại. 5. Chờ máy khởi động xong chạy tiếp "Flash_ROM.exe" làm theo hướng dẫn, chờ máy flash các thành phần rom ( hơi lâu), xong máy sẽ tự khởi động. DOWNLOAD 2/ Cách bỏ dual clock cho F160K, S ( Phattai) http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-892#post-28791105 3 / Fix lổi của Chuyennho : Fix tất cả lỗi cho bản v20b F160L và F160LV ( nhắn tin 160 ký tự, bàn phím gọi tiếng Hàn, không hiện icon app Hàn khi giữ phím home, call to local/korea ): Copy đè lên file apk trong system/apps, set permission 644 và xóa file odex tương ứng, reboot lại. Riêng file featureset.xml, gps.conf thì quăng vào system/etc và set permission 644 nha., http://www.mediafire.com/?coa1kofor75jg1t 4/ Đã có bản update ngày 04.12.2012 v20b cho F160K by Phattai ( BẢN K ) http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-866#post-28716015 Ngày 03/12/2012 UPDATE rom prerooted v20b cho F160S by Lamhoang_vt ( BẢN S ) - Máy Optimus LTE2 160S đã root ở các bản rom nền V10, V19, V20, nếu chưa root thì tìm cách root trước rồi hãy tiếp tục, máy tính chạy windows đã cài driver, Nếu bạn nào đã flash rom mình ngày 02/12/2012 thì thực hiện theo "hướng dẫn cho máy đã up V20b ngày 02/12/2012", còn ai chưa up bản 02/12/2012 thì làm như bước cho máy có ROM trước V20b. Dành cho máy có ROM phiên bản trước V20b ví dụ V10; V19) 1. Download rom về giải nén, copy folder lamhoang_vt vào thẻ nhớ ngoài, các file còn lại khi vẫn để o máy tính 2. Vào setting set mục USB debuging & unknown source 3. Trên máy tính cài driver đầy đủ ( đọc phía dưới) Cắm cáp USB vào máy 4. Đầu tiên chạy file "Flash_baseband.exe" làm theo hướng dẫn, xong máy sẽ khởi động lại. 5. Chờ máy khởi động xong chạy tiếp "Flash_ROM.exe" làm theo hướng dẫn, chờ máy flash các thành phần rom ( hơi lâu), xong máy sẽ tự khởi động. Dành cho máy đã up V20b ngày 02/12/2012 của lamhoang_vt 1. Download rom về giải nén, copy folder lamhoang_vt vào thẻ nhớ ngoài, các file còn lại khi vẫn để o máy tính. 2. không cần chạy file "Flash_baseband.exe" và "Flash_ROM.exe" mà download file "update_121203.rar" bên dưới, giải nén ra được "update_121203.exe" , chép file này vào chung với thư mục chứa file "Flash_baseband.exe" và "Flash_ROM.exe", "adb.exe" ... đã giải nén trước đó. 3. chạy file "update_121203.exe" làm theo hướng dẫn, xong máy sẽ tự khởi động. DOWNLOAD ROM DOWNLOAD UPDATE_121203 Ngày 02/12/2012 Đã có bản rom prerooted v20b cho F160S by Lamhoang_vt ( BẢN S ) Đọc kĩ hướng dẫn trc khi dùng. 1. Máy phải được rooted ( rom V10 hay V19 tuỳ ý). 2. Download về giải nén, copy folder lamhoang_vt vào thẻ nhớ ngoài. 3. Vào setting set mục USB debuging & unknown source 4. Trên máy tính cài driver đầy đủ ( đọc phía dưới) Cắm cáp USB vào máy 5. Đầu tiên chạy file "1.baseband.exe" xong máy sẽ khởi động lại. 6. Chờ máy khởi động xong chạy tiếp "2.update_4.1.2.exe" chờ máy flash các thành phần rom ( hơi lâu), xong máy sẽ tự khởi động. Đây là rom stock V20B chỉ add thêm root, còn lại nguyên xi :D DOWNLOAD Tiếp theo: 1. ROM cook tiếng anh JB cho F160 S / K 2. ROM cook tiếng việt JB cho F160S / K
Ngày 01/12/2012 Đã có bản rom prerooted v20b cho F160L & F160LV by chuyennho184. ( BẢN L )
Bản rom đã root.
Xóa triệt để app Hàn.
Bổ sung vài app cần thiết.
Fix lỗi nhắn tin 160 ký tự.
Kiểm tra *101# không cần fix.
Những lỗi khác như fix call to local/korea thì fix theo trang 1.Riêng fix dial tiếng Hàn sẽ bị lỗi.
Game & App cho LTE 2 Link của bạn damtuan91091 Game:https://www.box.com/s/6lf7612oewthoctjvur3 App:https://www.box.com/s/k3cldwxymvsolhckt6bu Cách dow: - Bấm vào Folder Game mún Dow - Chọn Dow Folder! [UPDATE 15.1] DEATH DOME, MODERN COMBAT 4, BOMBSHELLS ........................................................................................................................................
V10G phiên bản cập nhật:(thank you sincostan) http://www.mediafire.com/?9x8af2ntvngghen http://www.mediafire.com/?pvnnu3wm7ibm5sm http://www.mediafire.com/?ju0d5nnqbc8gpt2 http://www.mediafire.com/?2ylr2cil1jun726 http://www.mediafire.com/?cf7yj4dm3dkadlu Cập nhật mới nhất cho các bác nào ko root đc nhé: Vào control panel > user accounts > change user accounts control settings > kéo thanh never notify lên mức 3 hoặc 4 > OK. Giờ các bác cứ set quyền admin như mình hd nếu có hình như sau là đc YÊU CẦU: Ổ C TRỐNG > 3Gb (BẮT BUỘC) Lưu ý: - Có 1 số bạn làm theo hướng dẫn nhưng vẫn root đc máy là do chưa tắt firewall. hãy tắt firewallrồi root lại sẽ ok - Một số bạn root lần đầu được nhưng những lần sau ko được hoặcgặp 1 số lỗi khi chạy KDZ thì hãy xóa thư mục LGMOBILEAXtrước khi root theo đường dẫn C/ProgramData/ trên máy tính (file này ẩn nên các bạn phải cho nó hiện lên mới thấy. Cách hiện file ẩnhttp://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-28 ) - Các bạn nên để pin trên 50% khi Root, tỷ lệ thành công sẽ cao - Copy lại tất cả các dữ liệu ở bộ nhớ máy, vì khi chạy KDZ nó sẽxóa toàn bộ dữ liệu ở bộ nhớ máy B. TIẾN HÀNH CÁC BƯỚC ROOT MÁY : I. Root bằng Tool ( ICS ): Down tool ICS, giải nén, cài đặt trên PC http://www.mediafire.com/?m1ve73c421i7m2i Trên điện thoại : Vào Settingschọn Securitychọn tích vào ô Unknown Sources Vào Settingschọn Developer Optionschọn tích vào ô USB Debugging +Cắm điện thoại với máy tính chọn kết nối CHARGE +Chạy file ICS_ROOT.EXE .Khi đó trên màn hình PC các bạn sẽ thấy có 3 lựa chọn, các bạn chọn số : 1. Superuser 2.Super Su (các bạn đánh số 1 hoặc 2 và bấm phím Enter ) để nó chạy, khi màn hình điện thoai xuất hiện dòng chữRESTORE MY DATAthì bạn bấm RESTOREtrên điện thoại . LTE2sẽ khởi động lại. Sau khi LTE2khởi động xong, trên PCxuất hiện dòng chữ PRESS ANY KEY TO CONTINUE các bạn bấm 1 phím bất kỳ .Chương trình sẽ chạy 1-3 phút ( tùy cấu hình PC ) , LTE2 tự khởi động lần nữa. Trên PC xuất hiện dòng chữ PRESS ANY KEY TO CONTINUE, tiếp tục bấm 1 phím bất kỳ, chương trình tự thoát Trên LTE2, các bạn vào SETTING / BACKUP RESET chọn FACTORY RESET . LTE2khởi động lại, Vào điện thoại, kiểm tra , nếu có biểu tượng Superuser (1) hoặc Super Su (2) thì đã Root thành công. Nếu không có biểu tượng Superuser(1)hoặc Super Su (2) thì máy vẫn chưa Root được, các bạn làm lại từ đầu. II. Root bằng KDZ : 1. Giải nén thư mục Root, Vào thư mục Root chạy fileLGUnitedMobileDriveVer_3.7.2.exe. Vào tiếp thư mụcKDZchạy file msxml 2. Cài đặt kết nối điện thoại với PC Vào Settings chọn Security chọn tích vào ô Unknown Sources Vào Settings chọn Developer Options chọn tích vào ô USB Debugging 3. Tiến hành Root máy Đối với Win7 trước tiên các bạn phải thiết lập quyền Admin cho 3 file adb, LTE2Root vàKDZ_FW_UPD bằng cách sau:
Chọn file => kích chuột phải chọn Properties => chọn Compatibility => chọn tích vào ô Run this program as an administrator => chọn Apply Cắm cắm kết nối điện thoại với máy tính, chờ máy tính nhận thiết bị xong
Vào thư mục root chạy file Rooting.bat( nhớ là file ko có chữ Hàn phía trước tên nhé ) sẽ ra bảng sau
Chọn Y ấn Enter cho đến khi điện thoại sẽ khởi động lại Lúc nàycmd sẽ có hình như sau:
Chờ điện thoại khởi động xong bạn rút cáp usb ra, tắt điện thoại. Bấm đồng thời 2 phím và volum (-) và (+) giữ nguyên, sau đócắm lại cáp usb để vào chế độ Downloadmode Vào thư mục Root chạy file KDZ_FW_UPD nó sẽ chạy chương trình, các bạn chọn file FW (Rom Stock )vừa down ở trên và đế chế độ như hình vẽ. Phần KDZ file(Rom Stock ) nhớ chọn đúng với Rom của máy bạn hay Rom mà bạn muốn Root, vd nhưv10d, v10f, v10h,v10n, v10.O ( bản L ); v10d, v10f ( bản S ); v10g ( bản K ); v10c, v10d ( bản LV ) ..........
Kích Lauch software update đợi đến lúc nó chạy tới dòng 3GQCT : wParam = 13, lParam = 5"thì bạn quay sang cửa số cmd ấn phím Enter ngay (bước này rất quan trọng) nó sẽ tự chạy trên cửa trên cửa sổ cmd hiện dòng chọn y, bạn chọn y ấn Enter xong ấn tiếp 1 lần phím Enternữa để cửa số cmd thoát ra. Khi KDZchạy đến 90 máy sẽ khởi động lại, bạn đừng làm gì cả cứ để choKDZchạy hết đến qua 100 sang 1 rồi hãy ấn Exit để thoát KDZ. Vào điện thoại, kiểm tra , nếu có biểu tượng Superuser thì đãRootthành công. Nếu không có biểu tượng Superuser thì máy vẫn chưa Root được, các bạn làm lại từ đầu.
Trên màn hình vi tính, các bạn nên mở 2 cửa sổ ( cmd và KDZ ) cho dể quan sát * LƯU Ý; - Các bạn nên để pin trên 50% khi Root, tỷ lệ thành công sẽ cao. - Copy lại tất cả các dữ liệu ở bộ nhớ máy, vì khi chạy KDZ nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu ở bộ nhớ máy
C. CÀI ĐẶT RECOVERY VÀ UP ROM COOK : I. Cài Recovery: Tải file APK : lte2recovery_NEW : http://www.mediafire.com/?6g8em027am1i6ag lte2recovery_v10n : http://www.mediafire.com/?2fd036295bywo9v Mở chương trình quản lý file, cài đặt APK lte2recovery_NEW, Vào điên thoại mở biểu tượnglte2recovery_NEWchọn 2nd-init recovery chờ 1 chút thấy dòng Success ấn ok. Muốn vàorecovery , bấm chọn Rebot recovery Với lte2recovery_NEW bạn có thể vào recovery bằng phím cứng như sau: Tắt máy, ấn phím nguồn, sau khi thấy logo LG sáng lên kèm theo 1 tiếng rung thì ấn liên tục 1 phím bất kỳ như home hay volume máy sẽ vào chế độ recovery. Tuy nhiên việc vào recovery bằng phím cứng trên LTE2 vẫn còn hạn chế, lúc được lúc không Cập nhật cách vào recovery của motrethu :
Khi reboot recovery bị màn hình đen xì , thì các bạn đừng làm gì cả, hãy bình tĩnh ấn nút nguồn, máy sẽ khởi động lại, khi máy rung lên, các bác chĩ cần ấn liên tục nút "BACK" và thế là các bác đã vô được CLOCKWORKMOD RECOVERY rồi đấy
II. Up Rom Cook 1. Cách up rom cook: 1.1. Copy file rom đã down vào bộ nhớ của máy (file đuôi .Zip) 1.2. Vào recovery bằng app lte2recovery đã cài đặt trong máy điện thoại 1.3. Chọn wipe data/factory reset => yes--delete all user data 1.4. Chọn wipe cache partition => yes--wipe cache 1.5. Chọn advanced => wipe dalvik cache và wipe battery stats => yes 1.6. Ấn nút back => chọn install zip from sdcard => choose zip from sdcard => chọn tới file rom đã copy vào => đợi nó chạy xong chọn reboot system máy sẽ khởi động lại. Các thao tác sử dụng recovery + Di chuyển lên, xuống : PhímVol +,- + Chọn : Phím nguồn + Trở vế : Phím back + Đổi bộ nhớ máy và thẻ : Phím Home III. Một số rom cook: 1. LG - F160L ( Nhà mạng LU+) : Phổ biến nhất 1.1. Rom cook V10J cho F160L http://www.mediafire.com/?xpg1t1bjlrlbt3v http://www.mediafire.com/?qz89bgbi3n0b61d http://www.mediafire.com/?xsuou4srad0vu5u http://www.mediafire.com/?d5jru322nd4b0iz 1.2. Rom cook F160LSK V4.0.4: Rất đẹp (Link phattai69) Một bản rom rất đáng dùng, giao diện và hiệu ứng đẹp, cảm ứng lượt rất mượt. có 1 lỗi nhỏ là pin tụt cứ 5% 1 lần. Chú ý: Muốn up rom này các bác phải về stock d, h hoặc j root rồi mới up đc nhé. Ai đang ở V10n up thẳng sẽ bị lỗi Security Error đấy http://www.mediafire.com/?ue5u3zu0lrb4s 1.3. Rom Cook F160L V10N(Link phattai69 ) http://pan.baidu.com/share/link?shareid=9010&uk=4111124181 1.4. CM10,AOKP update 25/5(Link phattai69 ) http://www.mediafire.com/?o8zgww97gs945jl(AOKP) http://www.mediafire.com/?1xmcassyov2cvtl(CM10) http://www.mediafire.com/?9zekcfza1kkbe4f(GAPP) 1.5 Beta2- rom tiếng việt F160L- Choimobile Thank mr dũng + Choimobile http://www.4shared.com/rar/-7CfnbP0/LTE2_F160L_B2170912.html? 1.6. Rom Cook F160L V10_O(Link phattai69 ) http://pan.baidu.com/share/link?shareid=102664&uk=3222167997 1.7 CM10 F160L/S/K (Link huunghia1985) ngày 22/10/2012 https://docs.google.com/open?id=0B6uUnoO8G7-JcUt0MTk3MXRaWHM(CM10) https://docs.google.com/open?id=0B6uUnoO8G7-JUWJIblBwenhVSHM(GAPP) Patch cho F160K https://docs.google.com/open?id=0B6uUnoO8G7-JX1JGOFhZYUtnTm8 Patch cho F160S : https://docs.google.com/open?id=0B6uUnoO8G7-JSTNaVTJpY2w4XzA (chú ý khi down file patch ở docs.ggole.com , chọn menu Tệp ---chọn tải về) Cách set APN trên CM10 http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-4#post-26130158 Cách set thẻ nhớ trên cm10/aokp http://www.tinhte.vn/threads/1571191/page-8#post-26138990 Cách up Rom Cook CM10; AOKP :
Thực hiện theo cách up rom Cook, tuy nhiên do CM10;AOKP không tích hợp các app có liên quan đến Google ( Google play, Gmail, Google seach.... ) nên phải up thên Gapp.
Bản L : Up CM10 xong up Gapp
Bản K;S : Up CM10 xong up Gapp, Patch
1-copy rom, gapp vào bộ nhớ trong máy. nếu là bản k thì copy thêm kt_patch_v3.zip vào còn skt thì copy thêm skt_patch_v3.zip.
2- Up rom
* Đưa máy vào chế độ recovery, tiếp đến Install zip from sdcard-->>choose zip from sdcard chọn ( cm10,aokp)
* Flash xong rom tiếp tục choose zip from sdcard chọn gapp
- Nếu là bản K tiếp tục choose zip from sdcard chọn kt_patch_v3.zip và flash
- Tương tự bản S thì flash Skt_patch_v3.zip
*sau khi flash xong thì wipe data/factory reset
* Wipe cache partition
* Advanced-->> wipe dalvik cache
* bấm phím cảm ứng back và chọ Reset system now Cách kết nối CM10; AOKP với PC :
Setting => Storage => Bấm phím Menu => USB computer connection 1.8 ROM COOK V1OD BETA CHO F160LV - F160L (Link phattai69 ) ngày 25/10/2012 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=107300&uk=3222167997 2. LG - F160S ( Nhà mạng SK ) : 2.1.ROM COOK V10F CHO F160S (Link phattai69 ) ngày 27/10/2012
Link 1; http://kuai.xunlei.com/d/HQKFZOMGMOMW
Link 2:http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGF160S/ASKTBK/V10f_00/V10F_00.kdz III.Cách fix 1 số lỗi cơ bản: 1. Fix lỗi ko lưu call logs: Kiếm 1 con máy blackberry hoặc iphone nào cũng đc. Vào Options => advanced options => sim card rồi lưu số điện thoại của bạn vào phần phone number là ok. 2. Fix lỗi biểu tường R, mặt người, tắt mở 3G/4G và call to korea http://www.mediafire.com/?53wcw3t3kaee3ei
Down link về, giải nén ra sẽ có 3 file. Copy 2 file Featureset.xml và Spn-conf.xml vào system/etc.Copy file LGPhone.apk vàosystem/appvà xóa cái file LGPhone.odex. Sau cùng nhớ set Permission (hay gọi tắt là set 6-4-4 ) trước khi khởi động lại máy ( cách set theo hình bên dưới ). Với cách này các bạn fix xong sẽ ko cần fix lỗi tin nhắn 80 ký tự nữa vì nó đã fix luôn thành 160 ký tự rồi -Chỉ dành cho bản L 3. Fix lỗi tin nhắn 80 ký tự: chỉ dành cho bản S và K + CÁCH 1 http://www.mediafire.com/download.php?7jme78ilbm74jv5 Backup lại file featureset.mxl trong system/etc . Sau đó copy filefeatureset.mxl vừa down về vàosystem/etc. Set lại Permission lại cho máy + CÁCH 2
- Sau khi máy đã root, dùng root explorer mount với quyền r/w.
- Vào folder \system\etc\ tìm file featureset.xml.
- Mở file này bằng text editor của root explorer (chọn cái file lâu chút rồi chọn open in text editor) tìm dòng:<item name="max_user_data_bytes_ex">80</item>
- Sửa cái giá trị ở trên thành 160.
- Save file lại.
- Reboot là xong. + Dành cho S ( thaivaio ) ↑ Tôi xin chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm với bản F-160S: - Với bản S thì không cần fix các lỗi như Fix lỗi biểu tường R, mặt người, tắt mở 3G/4G và call to korea mà chỉ cần fix lỗi tin nhắn - file featureset.xml dùng để sửa lỗi tin nhắn như ở post #1 đối với bản S vẫn gặp một số vấn đề vị vậy tôi kết hợp với file featureset.mxl của rôm gốc thì mới OK https://www.dropbox.com/s/3vng7zofbxvjrqg/featureset.xml 4. Fix lỗi hiển thị U+ ( không hiển thị tên nhà mạng đang sử dụng )
Các bạn tắt máy, gở sim ra, sau đó gắn sim lại. Khởi động lại máy Set Permission (set 6-4-4 )
5. Fix lỗi fonts chữ đối với tất cả rom cook : http://www.mediafire.com/?u50u4nm9hfdw0eh
Down về giải nén ra thư mục fonts. Copy đè lên thư mục fonts trongsystem/(dùng Root explorerđể thao tác, nhớ đổi chế độ Mount R/w sangMount R/Otrước khi copy ). 6.Cách xóa chữ trung quốc khi thao tác cuộc gọi :
Dùng Root explorer vào system/app xóa file LG Phone Assist.apk là được 7. Cách cứu máy khi bị treo Logo ở màn hình khởi động Tháo pin ra lặp lại, ấn đồng thời tổ hợp phím volum (+), nguồnvàhome. Máy sẽ bật lên logo LG thì thả ra. Điện thoại sẽ vào màn hình có chữ Hàn quốc. Cắm cáp usb vào đợi cho máy tính nhận thiết bị . Copy file cmd .exe trong thư mục c:\window\system32 ( trên máy tính ) chép vào thư mục root Vào thư mục root chạy file cmd.exe trên, gõ lệnh adb reboot recovery xong ấn enter máy sẽ khởi động lại. Nếu vẫn không khởi động lại được, các bạn rút cáp, gở pin => gắn pin lại, đưa điện thoại về chế độ downloadmode. Vào thư mục root chạy fileKDZ_FW_UPD chọn file FW gốc mà các bạn muốn root, cho nó tự chạy đến 100, điện thoại sẽ khởi động lại và về rom gốc.Tiến hành root lại theo hướng dẫn 8.Tắt dual clock : Dành cho bản K,S
Lưu ý : Mạng viettell không fix được, do đó các bạn nên kiếm sim vina hoặc mobi để fix Tắt dual clock dành cho mấy bác sim ko hổ trợ( Lưu ý: Cách này 1 số bạn bị treo Logo, phải chạy KDZ + root lại )
1. Vào data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db backup lại!
2. Edit file settings.db: vào phần secure tìm id=106, name=roaming_dualclock edit value từ 0 thành 1. save lại là ok!
Bác nào ko edit dc trực tiếp trên máy thì làm thao tác trên máy rồi copy vào lai!!!
IV. CÁCH UP ROM STOCK : A. Down file Root + LG United Mobile Driver Ver.3.8.1 : http://www.mediafire.com/?r5hbnz9mybrrl3h http://www.mylgphones.com/lg-optimus-l7-p705-usb-drivers.html 1. Cài đặt Driver và KDZ - Chạy file LGUnitedMobileDriveVer_3.8.1.exe - Giải nén thư mục Root, Vào thư mục Root . Vào tiếp thư mụcKDZ chạy file msxml. * Đối với Win7 trước tiên các bạn phải thiết lập quyền Admin cho3 file adb, LTE2RootvàKDZ_FW_UPD bằng cách sau:
Chọn file => kích chuột phải chọn Properties => chọn Compatibility => chọn tích vào ô Run this program as an administrator => chọn Apply ( Đối với các bạn đã chạy KDZ thì bỏ qua bước này ) 2. Trên điện thoại Vào Settings chọn Security chọn tích vào ô Unknown Sources Vào Settings chọn Developer Options chọn tích vào ô USB Debugging Tắt điện thoại. Bấm đồng thời và giữ nguyên 2 phím volum (-) và (+) sau đó cắm cáp USBđể đưa điện thoại vào chế độDownloadmode 3. Trên PC : Vào thư mục Root chạy file KDZ_FW_UPD nó sẽ chạy chương trình, các bạn chọn file FW (Rom Stock ) mà mình muốn up và đế chế độ như hình vẽ. Phần KDZ file(Rom Stock ) nhớ chọn đúng với Rom của máy bạn hay Rom mà bạn muốn up, * Phiên bản 4.0.... - Bản L : V10d, V10f, V10h, V10n, V10.O, V10p - Bản LV : V10c, V10d - Bản S : V10d, V10f - Bản K : V10g * Phiên bản 4.12 .... - Bản L : - Bản LV : - Bản S : V19B, V19C - Bản K :
Kích Lauch software update , chuơng trình KDZ sẽ tự chạy. Khi KDZ chạy đến 90 máy sẽ khởi động lại, bạn đừng làm gì cả cứ để cho KDZ chạy hết đến qua100 sang 1 rồi hãy ấn Exit để thoátKDZ. Tận hưởng thành quả D. KHU VỰC ROM MOD Các bạn lưu ý : Khi up rom mod, các bạn nên sử dụng rom nền từ V10N trở lên và nên theo hướng dẫn của tác giả để tránh lổi. không nên bỏ bước hoặc làm tắt. Tốt nhất là cùng rom gốc với tác giả.
II. ( BsHuy2003 ) Bản F160L cập nhật ngày 27/10/2012 (đang bổ sung link)
- Có tiếng Việt
- Có bàn phím.
- Thêm nhiều app cần thiết
- Cài cực nhanh (chừng vài giây).
File LG-L160L-Bshuy2003.zip copy vào bộ nhớ trong của máy.
Vào recovery, lamd đủ 4wipe, cài rom và khởi động lại máy.
Tất cả mọi cái đều bình thường, duy phần mềm khóa màn hình phải dùng LOCK SCREEN FX (không bỏ dấu ở force lock nhé). Bản F160K ngày 27/10/2012
Rom 10G của bshuy2003 cho 160K.
- Down rom về, giải nén file 1970-01-18.04.52.07.rar, được file 1970-01-18.04.52.07. Link down:https://docs.google.com/open?id=0B6vmvz84t84_R2FHU1ctYVI2Rkk
- Cho file 1970-01-18.04.52.07 vào mục clockworkmod/backup trong bộ nhớ trong điện thoại (nếu chưa có thì các bạn tự lập ra). Lưu ý là folder backup nằm trong folder clockworkmod nhé.
- Trên điện thoại vào recovery.
- làm đủ 4 wipe.
- Chọn backup and restore. Chọn restore, chọn file 1970-01-18.04.52.07 và chọn yes. Đợi nó chạy xong.
- Làm 4 wipe nữa (không bắt buộc),
- Khởi động lại máy.
Sau khi điện thoại đã khởi động, các bạn sẻ thấy máy báo FC mấy lần, kệ nó, cứ ấn OK, máy khởi động xong là hết hiện tượng đó. Bản 160L-V03 ngày 28/10/2012 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=103995&uk=3222167997 III. (lamhoang_vt) Ngày 02/11/2012 Thông tin về rom: F160 L,LV Cập nhật tất cả app hệ thống lên phiên bản mới nhất. Fix tin nhắn 160kt. Loại bỏ tất cả app hàn. Tự động set APN tối ưu 3G & RPS. fix lỗi font chử, nhận dấu tiếng việt rất chuẩn cho cả 2 phiên bản anh & việt. Fix lổi font size cho cả 2 ngôn ngữ anh & việt, thay bộ font mật định bằng font chử comfotaa rất đẹp. tối ưu hệ thống giúp tiết kiệm năng lượng pin khi sử dụng. Để up tốt nhất và tránh những rủi ro đáng tiếc sảy ra. Máy bạn nên chạy trên nền rom v10n hoặc v10o. Ps: rom đả tích hợp recovery vào app hệ thống. Các bạn có thể vào recovery bằng phím cứng như chủ topic đã hướng dẫn ở trên. Link rom tiếng anh: DOWNLOAD NOW Link rom tiếng viêt: DOWNLOAD NOW Ngày: Ngày 07.11.2012 trong khi về KDZ sẳn tiện mình backkup lại buil luôn. trong thời gian chờ đợi jb 4.0 anh em nào muốn dùng thì dùng!😃 rom được buil trên nền v10n (nền rom hơi củ nhưng được cái ổn định) buil 100% trên nền stock rom từ file KDZ hoàn toàn không dính dáng gì đến máy anh "tàu khựa cả nên rất ổn định khi sử dụng. down rom về dung lượng 603MB copy vào máy rồi thực hiện 4 wipe tiến hành up rom. ps: rom đả tích sẳn recovery các bạn không phải cài thêm nhé! link:https://docs.google.com/open?id=0B9LU9zwJvi5qejNrOUFLLU41MVE Ngày 14/11/2012 Rom cm10 cooking v2 by lamhoang_vt. -fix lổi pin 10-90-80. -fix lổi chọn theme. mặc định của rom. -xoá nhạc chuông tiếng hàn, thêm nhạc chuông tiếng anh. -thay bàn phím tiếng anh. -tối ưu hệ thống giúp tiết kiệm pin. -bổ xung app hệ thống còn thiếu. thêm app cần thiết. -thay đổi icon miui của rom=icon cm mặc định. ps: bạn nào muốn dung theme galasy s3 thì chọn launcher apex. vào cài đặt apexlauncher chọn theme. mình có tích hợp theme cho apex.😃 icon danh bạ và điện thoại mình không đổi vì mình thích bàn phím số gọi rất đẹp:p link:https://docs.google.com/open?id=0B9LU9zwJvi5qaEFBVjhKT05mNHc Ngày 16/11/2012 ROM ĐƯỢC BUIL TỪ NỀN ROM STOCK KDZ MỚI NHẤT HIỆN NAY CHO PHIÊN BẢN F160L. - đây là bản ROM được buil trực tiếp trên nền ROM v10p mới nhất hiện nay. Không qua phía tàu cook nên mọi tính năng rất ổn định. Cấu trúc ROM có thay đổi cho phù hợp với người dùng việt nam. Tối ưu hệ thống khi sử dụng. -cập nhật app hệ thống lên phiên bản mới nhất hiện nay. - thay một số app của optimus G nên có cảm giác như bạn đang dùng optimus G hihi. - fix một số lổi khi chúng ta sử dụng tại việt nam. - thay đổi một số code để đưa về giá trị mật định khi hoàn tất việc installer rom. - nhạc chuông/ tin nhắn mật định theo "sở thích". Off NFC khi khi reboot máy lần đầu tiên. Và vô số nhửng thay đổi nửa đang chờ các bạn trãi nghiệm ở bản ROM nầy! PS: để up tốt nhất các bạn phải ở nền v10n hoặc v10o. Cách up thông thường qua RECOVERY nhớ thực hiện 4 wipe trức khi tến hành up ROM. mọi rủi ro khi các bạn thực hiện sai thao tác khi up ROM tôi hoàn toàn không chiệu trách nhiệm. Thanks all! link:https://docs.google.com/open?id=0B9LU9zwJvi5qZ1FPZ3NsVFYzOG8 IV. (chuyennho184 ) Cập nhật hàng ngày: Ngày 07.11.2012 1/ chuyennho 184 Đã có bản rom mod V10P by chuyennho184 cho F160L và F160LV. Trong bản rom này có gì:
@huunghia1985
Không hiểu sao máy em dùng tool root của motrethu mà không được ... chẳng hiểu sao nữa ... làm đúng như hướng dẫn rồi mà ko đc ... 😔 Vừa hỏi xong làm được luôn ... 😁:D:p
