[nokia 5530] Tổng hợp - Hướng dẫn up firmware custom 30.0.009
Thảo luận trong 'NÂNG CẤP THAY ĐỔI FIRMWARE' bắt đầu bởi tritran, 18/5/10.
  1. Asutaka_yamato Thành viên
    file down về đúng là 28.1M, tui cài trên 3 win XP, Vista, cả Win7 đều báo lỗi như vậy, ah mà wen tui xài bản 64bit, không bít phần mềm này có hỗ trợ win 64bit hay không.
  2. vip009 Thành viên
    Đi hết tất cả diễn đàn rồi mà vẫn chưa Smod nào trả lời giùm mình hết : cắm cable 5530 vào máy tính ko nhận ....
  3. lvphuong113 Thành viên
    có rất nhiều trường hợp có thể sảy ra. bạn đã cài Nokia_Flashing_Cable_Driver chưa? bạn đã kiểm tra lại cable chưa? bạn đã kiểm tra đường vào USB của máy tính chưa? cổng USB của máy tính của bạn cắm trực tiếp vào máy hay cắm qua Hud USB.Cổng USB của bạn có bị xung đột không? máy tính của bạn hiện lên thông báo gì khi cắm cable vào?
    vip009 thích nội dung này.
  4. vip009 Thành viên
    uhm.. cắm vào thì 5530bi5d9u7ng máy và tự tắt máy lun....
  5. baohung12 Thành viên
    chủ thớt ơi, cái pass unclock thẻ nhớ là gì vậy..e up cook FW của bác lebaovinh, help ...
  6. vinh le Thành viên
    làm j có cái pass nào
  7. pc18_cn4 Thành viên
    Có cài đặt pass mà k nhớ k đó. Nếu k thì bro dùng phần mềm bỏ pass thẻ nhớ thử đi. Còn k nữa thì vô phương cứu chữa => Mua thẻ nhớ mới =))
    ---------- Post added at 12:17 AM ---------- Previous post was at 12:15 AM ----------
    Khuyến cáo k úp bản #No.2 Bản đó bị lỗi khi chuyển hs
    ---------- Post added at 12:20 AM ---------- Previous post was at 12:17 AM ----------
    100% khi up là die :D
  8. nhhai123 Thành viên
    sao em không up đc nó cứ báo PRESS POWER ON NOW!
    Searching for phone...Not found....! rồi mở máy luôn,làm sao đây
  9. banoimay Thành viên
    cái youtube thấy ông đó lướt cái 5530 nhìn đã quá àh.Bộ úp fimware là được như vậy hả mấy bạn hay có cần cài phần mềm gì nữa hay không vậy.5800 làm được mượt như vậy không hả máy bạn.Mình định úp bằng nokiasoftwareupdate đây
    ---------- Post added at 06:40 PM ---------- Previous post was at 06:35 PM ----------
    chuyện này là bình thường mà mình bị hoài.
    1> nếu bạn ở chế độ truyền dữ liệu --->máy tính không nhận--->kiếm cái cabe khác thử xem sao
    2>Kết nối vào nokia pc vẫn không nhận nó nổi cái hình USB lên có dấu ! bạn gỡ nokia pc ra down phiện bản mới nhất về ( cái trường hợp này bị hoài)
    3>2 cái trên điều không nhận,restar máy lại, (nếu xài laptop cài win hay ghost lại là ok ngay,chị cực tý xúi,mình có hỏi ai đâu,tự mò):bounce::bounce::bounce:
  10. Sasha Thành viên
    Bạn ơi cho Sa hỏi, Sa up firmware cho 5530 của mình = cách bấm *#0000# rồi update luôn trên đt vậy có đúng cách chưa....? Vì Sa ko hiểu cách làm trên máy vi tính :( với lại cho Sa hỏi >>> Bản Cooked #No.2 by Kidkylin - 15/06/2010<<< này là mình down về rồi chép vào máy cài fảii ko bạn....? Máy của Sa chưa hack nên có cài đc ko.... Cảm ơn bạn nhiều lắm :)
  11. l0ngtha0 Thành viên
    Bạn làm theo hướng dẫn của topic đj, làm như vậy mới đúng. Còn như Sa nói thì up FW bt, và ko hack đc:D
    Sasha thích nội dung này.
  12. nhatduc239 Thiết Thủ
    muốn cài CFW phải dùng JAF chứ NSU chỉ dùng để up khi nokia cho ra FW mới mà thôi
  13. nguyenanhtiep Thành viên
    các pro cho mình hỏi máy của mình là 5530 v20.0.008 hàng xách tay từ Ả Rập về ko có tiếng Việt thì có up firmware lên 30.0.009 được ko, nếu up được lên thì có tiếng Việt ko? Nếu up bằng bản cook của Topic này thì có sẵn RomPatcher ko?
    Ai biết trả lời giúp mình với. Cảm ơn nhiều!
  14. Sasha Thành viên
    Làm theo hướng dẫn là làm cái nào vậy bạn ui....? Up FW hay cài chương trình theme zị :D Sa ko rành lắm về máy, mong đc bạn chỉ dẫn tận tình :) cảm ơn bạn rất nhiều ^^
  15. nhatduc239 Thiết Thủ
    cái này là hướng dẫn up custom FW do mấy bạn kia chế lại từ FW gốc.CFW có thêm nhiều hiệu ứng,đẹp,nhanh hơn FW gốc :D và còn dùng để hack máy nữa(cài CFW xong có sẵn rom patcher để hack) hướng dẫn cài CFW cứ làm theo hướng dẫn ở page 1 :D
    mà sao hình ở page 1 coi bằng chrome thì thấy còn dùng FF với opera thì ko thấy bước 4-5-6 ....
  16. lvphuong113 Thành viên
    kô có tiếng việt thì up lên bản này thì sẽ thành có tiếng việt.và bản này có sẵn cả RomPatcher nữa.bạn cứ làm như hướng dẫn của chủ thớt là được.
    ---------- Post added at 05:34 PM ---------- Previous post was at 05:31 PM ----------
    Bạn nhấn khoảng 2 giây thả tay ra tự nó boot tiếp.rồi ngồi đợi mà hưởng lợi thui
  17. thaiphucsinger Thành viên
    Sending CMT HASH for KEYS
    Sending CMT HASH for PRIMAPP
    Sending CMT HASH for RAP3NAND
    Sending CMT HASH for PASUBTOC
    cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
    cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
    Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
    Sending CMT HASH for SOS*DSP0
    Sending CMT HASH for SOS*ISASW
    Sending CMT HASH for SOS+CORE
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_12.1.092_prd.rofs2.V20...
    Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
    Write result 27: 1701
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM-625_12.1.092_C01_prd.rofs3.fpsx...
    Sending CMT HASH for SOS+ROFS3
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-625\RM625_12.1.092_001_000_U001.uda.fpsx...
    Rebooting...
    Finishing CMT session...
    Restarting CMT...
    Pooling phone...
    Phone not found...
    Second try...
    Phone not found...
    Done!
    em sài con 5233 , không phải hack mà là update FW nhưng mà nó bào như thế, làm lại cả chục lần nó vẫn thế, lúc đầu thì chạy êm lắm nhưng xong thì nó báo như thế, bác ơi giúp em, em là con nít vọc thử cho biết thôi sợ ba mẹ la quá hà:cold::cold::cold::cold:
  18. jkris1991 Thành viên
    Bạn ơi cho mình hỏi khi mình mở navifirm thì nó hiện bảng : The application failed to initiaze properly (0xc0000135).Click on OK to terminate the application.
    Mình nhấn OK rùi nó tắt mất tiu lun vậy cho mình hỏi đó là lỗi gì
  19. vinh le Thành viên
    Đổi code cho máy up vô tư
  20. lvphuong113 Thành viên
    bạn thử kiểm tra lại dây cáp nối và driver cable flash đi xem nào. xem phiên bản của bạn hiện tại trên máy là phiên bản nào.up lên hay down FW xuống.
    ---------- Post added at 09:42 AM ---------- Previous post was at 09:40 AM ----------
    bạn check lại Win của bạn đi.xem có bị lỗi cái gì kô.hoặc down lại phần mềm đấy về.
Chia sẻ trang này
