[nook color] Rom CM 9 nightly (bản chưa chính thức) - ICS 4.04
Thảo luận trong 'Máy đọc sách (eBook)' bắt đầu bởi n0th1ns4eva, 14/4/12.
  1. bachikho Thành viên
    sao lại mất đc bác, update xong thì root lại cái là ok mà?
    nếu bác ko muốn update thì thử đổi tên file /system/app/FirmwareUpdateService.apk, /etc/security/otacerts.zip đi xem sao
    nếu ko bác thử rom MIUI cũng đc (nhanh như cm7 nhưng pin nhu stock)!
  2. swedenboy Thành viên
    Có đấy bác, mình dùng 1.4.1 đã loại bỏ auto update đây :)
    Required Apps:
    - Root Explorer (in market)
    - SQLite Editor (in market)
    Process:
    1. Open Root Explorer
    2. Open devicemanager.db from (/data/data/com.bn.devicemanager/databases/devicemanager.db)
    3. Select "registry" - this should open up a spreadsheet looking file
    4. Find row: com.bn.device.fota.mode
    5. Drag over to the column labeled "value"
    6. Press and hold "auto" until the "Actions" window pops up
    7. Select "Edit Field"
    8. Replace auto with manual
    9. Select "Save"
    Sorri vì mình để nguyên tiếng Anh nhé, vì mình nghĩ cũng dễ hiểu mà hen.
    Gudluk.
  3. swedenboy Thành viên
    xin lỗi mình 8 một chút
    Bạn kiu stock củ chuối mà chẳng thấy báo có lỗi gì, trong khi đó mấy bản kia bản nào cũng lỗi. Do đó mình thắc mắc không biết củ chuối nghĩa là gì =)) :D
  4. bachikho Thành viên
    hê hê, cái này là do gu mỗi ng mà bác, cá nhân tui thấy stock khó xài, ít tuỳ chỉnh hơn mấy rom cook, chứ ko tại sao ng ta đua nhau cài rom cook chứ ko root stock mà xài
    thêm nữa stock hiệu năng kém (bench bằng quadrant thì stock đc 17xx, cm7 19xx, miui 22xx), chơi game fielrunner hd đông quân là giật (miui ko bị, chưa thử trên cm7)!
  5. lnt55 Thành viên
    CM9 còn bị lỗi SOD (sleep of death), ngủ một hồi rồi không dậy được. Chưa biết nó đụng với soft nào. Mỗi lần bị thì pin cạn nhanh, máy nóng hổi!
    Sent from my NookColor using CM9 and Tapatalk 2
  6. swedenboy Thành viên
    SOD là do lỗi của wifi đó bạn, vào khu vực download của Samiam303 trên xda download wifi SOD fix, flash vào máy nhé.
  7. bachikho Thành viên
    có lẽ ICS để cho dual core thôi, NC cứ xài GB cho lành!
  8. bamboovn Thành viên
    Phần mềm nói chung chạy cũng được, nhưng hay bị lỗi treo máy phải khởi động lại :( không biết có cách nào để loại bỏ lỗi này không
  9. bachikho Thành viên
    à, stock có lỗi này khó chịu nhất: play store bị limited visibility (tìm viber hay es explorer dek thấy mới nhục), tìm hiểu chán chê trên xda, làm theo cẩn thận từng bước vẫn ko giải quyết đc mới điên!
  10. tuht Thành viên
    CM9 chắc phải từ từ rồi, em NC cõng không nổi :). Thấy mọi người kêu ca nhiều vấn đề hao pin của CM7. Mình đang sài CM7.2 (Update 18/05/2012) thấy ngon lành 9/10 nếu so với stock 1.4.2 trước đây. Pin dùng 3-4 ngày, mỗi ngày 2-4 tiếng đọc sách là chính và thi thoảng email, web. Có thể một phần do ROM mới được cải thiện, một phần nữa do đã sử dụng "Wipe batery stats" (trước chưa sử dụng thì bị báo sai dung lượng pin). "Wipe batery stats" theo các bước sau:
    1. Sạc đầy pin 100% và đèn trên dây cắm chuyển sang xanh (Bác nào gặp trường hợp xạc mãi mà ko chuyển xanh thì nhiều khả năng dây xạc đã bị lỗi).
    2. Cắm thẻ SD có cài CWM (Bản 3.2.0.1 - thẻ dùng để root máy), tắt máy (để nguyên dây sạc) khởi động lại vào CWM. Đợi 1 lúc để cho đèn dây sạc báo xanh trở lại (đầy 100% pin)
    - Sử dụng +/- volume - vào mục Advance.
    - Vào mục Wipe batery stats. Chọn yes (dùng phím "n").
    - Ra ngoài main menu của CWM (bấm phím power) tháo thẻ nhớ, chọn reboot system.
    - Rút sạc dùng máy bình thường cho tới khi cạn pin máy tự tắt - dùng từ 100% tới 0%. Máy của mình dùng CM7.2 dùng tới 13% đã tự tắt (chứng tỏ room mới định lượng sai).
    3. Sạc lại dùng bình thường cho các lần tiếp theo
    Giải thích: Sau khi xóa hết các định lượng dung lượng pin bằng cách "Wipe batery stats" theo bước 1 &2. Rom mới sẽ tự định lượng lại dung lượng pin cho đúng và lưu lại để sử dụng cho các lần sau.
    Nguồn: tham khảo tại XDA Developer Forum
  11. bachikho Thành viên
    quả thật cm7 mirage-kang có vẻ ok lắm, pin hầu như ko kém miui hay stock, mới up bản 27/5 thấy ngon, có cả kernel mới 28/5 nhưng chưa up vì ko biết có j hay hơn ko!
  12. bbking007 Thành viên
    sao chả bác nào nói đến honey comb nhỉ
  13. swedenboy Thành viên
    bạn cài market enabler vào nhé. fake qua nhà mạng T-mobile (hoặc cái nào khác cũng được) search trên forum nhiều lắm hen.
  14. bachikho Thành viên
    cài hết rùi bác, market enabler, market unlocker, chả ăn thua j hết nên đành bỏ ko xài stock nữa đó chứ (về pin và ko có lỗi vặt thì stock vẫn là ổn nhất)!
    HC thì bản thân nó chưa phải là chính thức cũng như google đã bỏ ko phát triển nữa nên các cooker cũng ko quan tâm nữa rùi bác ợ!
  15. bbking007 Thành viên
    e thì thấy nook cài HN và ICS mới giống máy tính bảng chứ cm7 nó chả khác gì con sony của em phóng to cả
  16. bachikho Thành viên
    tất nhiên rùi nhưng nói chung dual core thì mới nên xài HC hoặc ICS, NC cứ đú thì cũng đc nhưng hơi quá sức thôi!
  17. robebo116 Thành viên
    Cho mình hỏi sao cái nook color mình mới mua sạc chưa quá 4 lần thì sạc ko vào nữa. Cắm vào thì cục pin vẫn chạy mà ko lên % thậm chí còn tụt nữa. Mình chắc chắn cái này ko phải do rom. Có ai biết cách khắc phục ko, thank
  18. golizza Thành viên
    bỏ USB Host đi
  19. robebo116 Thành viên
    Bỏ chỗ nào bác, hic, mà giờ nó tắt ngúm rồi. Sạc nó cứ hiện cái nook với tam giác chấm than. Để hoài mà ko zô pin
  20. golizza Thành viên
    Vậy thì hoặc là sạc hoặc là pin có vấn đề rồi :D, mới mua thì đi kiếm thằng bán nói chuyện đi bạn
Chia sẻ trang này
