Mình thấy có nhiều ae hỏi về sạc pin cho IPHONE , IPAD và nhiều thiết bị di động khác nên mình xin phép chia xẻ cùng ae vài hiểu biết nho nhỏ của mình (các pro cứ nhảy vào tư vấn thêm thật nhiệt tình nhé)
SẠC PIN ĐÚNG CÁCH :
-1) Pin của IPHONE, IPAD là pin lithium ion polymer (còn gọi là Li-ion hoặc Li-Po) không có hiện tượng chai pin (hiệu ứng nhớ) mà chỉ
- Suy giảm hiệu năng theo thời gian dù có sử dụng hay không cũng vẫn bị thoái hóa
- Suy giảm theo công suất sử dụng : sau khoảng 1300 lần sạc đầy 100% dung lượng tiêu chuẩn của pin (1 cycle) không liên quan tới số lần cắm sạc pin sẽ giảm mất khoảng 30% hiệu năng (mất khả năng tích-phóng điện) và coi như hỏng
Vd như thế này cho dễ hiểu: Bạn có chiếc bình 1lit dù không dùng thì sau 3 năm nó cũng mục nát không dùng được còn nếu dùng thì cứ hết 1lit nước sẽ đọng lại 1cc cặn nếu mỗi lần bạn chỉ múc 0,5lit thì tương ứng sẽ đọng lại 0,5cc cặn và sau khi múc 1000 lit thì cặn sẽ đầy bình
SẠC PIN ĐÚNG CÁCH :
#» CÓ THỂ SẠC BẤT KÌ LÚC NÀO VÀ BAO NHIÊU % KHÔNG QUAN TRỌNG
(pin còn 50% vẫn sạc thoải mái ,chỉ có 10 phút để sạc cũng sạc được, mới sạc được 40% mà phải đi cứ rút sạc ra ...)
* Có một lưu ý nhỏ thế này - pin được sạc hiệu quả nhất trong khoảng từ 20%÷80% thời gian bằng 1/2 - 1/3 thời gian sạc từ 0÷100%
-2) pin có thể bị hỏng trong nhiều trường hợp như chập, đứt mạch nạp ..., quá nóng, quá lạnh v.v nhưng đặc biệt hay gặp nhất với IPAD là bị hỏng pin do nhiệt độ cao (hay bỏ cốp xe ga)
#» HẠN CHẾ ĐỂ IPHONE, IPAD TRONG CỐP XE NHÉ
*không chỉ ảnh hưởng đến pin việc cho ipad vào cốp xe còn làm ảnh hưởng tới tất cả các bộ phận khác (main , màn ...) vì cốp xe nóng và rất sóc khi vận hành , đặc biệt rất ẩm nếu để cùng áo mưa hay đồ đạc dính nước (như sông hơi cho máy)
-3) pin có thể hỏng khi sạc quá lâu (thực ra mỗi quả pin đều có bộ phận ngắt điện nạp vào khi đầy 100% nhưng nếu bắt bộ phận này làm việc quá nhiều nó sẽ nhanh hỏng hơn )
#» KHÔNG NÊN CẮM SẠC LÂU QUÁ MỨC CẦN THIẾT
-4) vừa sạc vừa sử dụng máy thì sao ?
Xin trả lời là không nên IPHONE , IPAD và sạc của nó cũng như bạn có thể vừa ăn vừa làm việc nhưng sẽ không ngon miệng lắm và dễ đau dạ dày .(khi sạc sẽ làm pin ấm lên nếu cùng lúc bạn lại sử dụng thì sẽ ấm hơn nữa » nóng kẻ thù của mọi thiết bị điện tử! Chưa kể việc sử dụng sẽ tạo ra những rung động làm tiếp xúc của sạc và máy bị ảnh hưởng không tốt và củ sạc bị quá tải còn dẫn đến hỏng sạc !
- Không giống như laptop sử dụng điện từ nguồn ngoài (tháo pin vẫn dùng bình thường) iPhone và iPad khi cắm sạc thì vẫn sử dụng điện từ pin (pin vùa xả vừa nạp)
#» KHÔNG NÊN VỪA SẠC VỪA SỬ DỤNG
-5) MỖI THÁNG BẠN NÊN SẠC FULL 1 LẦN (bạn sử dụng cho pin kiệt đến mức thấp nhất có thể sau đó bạn cắm sạc, sau khi máy báo đầy 100% bạn tiếp tục sạc ngâm thêm 1-2h)
- việc này có tác dụng làm tăng tuổi thọ cho pin không ? (cái này thì mình không chắc ) nhưng nó giúp hiệu chỉnh thông số cho các cảm biến đo dung lượng pin !
Lưu ý nhỏ :
Khi muốn cất máy lâu ngày bạn nên sạc lên khoảng gần 70% rồi hãy cất !
Sau khi không sử dụng lâu ngày bạn nên cắm sạc trước khi bật máy !
Máy mới mua các bạn cứ sạc đầy rồi dùng (không cần 3 lần nạp xả như các loại pin thế hệ cũ)
Chọn loại sạc phù hợp :
Với mỗi cục sạc thường có các thông số như sau :
- Điện áp vào (thường là 100-240V)
- Cường độ dòng điện đầu vào ( thường là xấp sỉ 0,5A cái này thay đổi tuỳ theo công xuất cục sạc)
- Điện áp ra (thường là xấp sỉ 5V)
* Rất quan trọng khi chọn sạc : không nên cao quá 1,5 lần và thấp hơn 1.3 lần điện áp tiêu chuẩn của pin (Pin cho iP và iPad thường là 3,8V)
- Cường độ dòng điện tối đa của đầu ra (x,xA)
* Khi chọn sạc chỉ cần chọn mức không thấp hơn 75% cường độ của sạc chuẩn (vd sạc chuẩn là 1A thì tối thiểu nên chọn sạc 0,75A).
* Chọn sạc có cường độ cao hơn càng tốt (vd sạc chuẩn là 1A bạn có thể dùng sạc 1000A hay lớn hơn nữa)
CÁC BẠN ĐÃ XEM XONG BÂY GIỜ MỜI CÁC BẠN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ! XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
( nếu thấy thông tin này là hữu ích xin hãy đưa lên cho những người khác cùng biết và rất mong các bạn góp thêm thông tin để bài viết này hoàn thiện hơn )
P/s :
Theo ý kiến và kinh nghệm cá nhân của mình thì thế này :
- IPAD năm đầu tiên sử dụng được 10h/100% pin và sau 1 năm chỉ còn 9h15/100% không phải là thảm họa (phải canh chừng lo tối ưu hóa việc nạp sả để sau 1 năm vẫn dùng được 9h30/100% mới là khổ)
- Mình luôn sạc pin bất kì lúc nào thấy thuận tiện mà không cần quan tâm nó đã xuống dưới 20% hay đã đầy 100% chưa - có khi còn 50% mình cũng tranh thủ sạc cho nó 1 lúc lên 80% - 90% (như vậy sẽ tránh được việc phải thường xuyên sạc qua đêm)
