SPB Software cập nhật thêm bản SPB Shell 3D cho Android (v1.2.4)
Thảo luận trong 'PHẦN MỀM ANDROID' bắt đầu bởi maitrungthuan, 31/3/11.
  1. galabuon Thành viên
    cứ dủng Titanium Backup đóng băng Market đi là xài thoải mái
    khi nào muốn xài Market thì chuyển qua Home screen khác (+ close mấy cái trình chạy ngầm của Shell 3D nữa) ==> un-freezer và xài thôi.
  2. omega_vngeophysics Thành viên
    chauobama cho em hỏ,sao cài soft này cho x10 docmo,cài xong ngon zui click nut home là trở về màn hình bình thuòng.xong muốn cài lại thì làm cách nào?mổi lần như thế là em lại phải uninstall xong cài lại từ đầu mệt quá
  3. omega_vngeophysics Thành viên
    còn cách nào nữa không các bác,giờ em ko cài được nữa này
  4. phutan87 Thành viên
    Mình có thế thay đổi cái icon SMS mặc định ở thanh taskbar để cho Go SMS vào được không ý nhỉ ....?. Bác nào biết vụ này ko ạ
  5. japro Thành viên
    Ngay từ lúc ở home screen bác để Go SMS là trình đọc tin mặc định thì lúc chuyển sang SPB nó ở ngay thanh taskbar luôn mà
  6. japro Thành viên
  7. topifone Thành viên
    Đây là cách để tắt kiểm tra License của SPB và sau đó dùng vô tư Market, wifi :D
    (lưu ý, máy phải được root rồi)
    1. Gỡ bỏ SPB (nếu đã cài). Xóa file log rồi khởi động lại phone.
    2. Cài SPB xong đừng chuyển sang SPB vội. Mở Terminal Emulator đánh 2 lệnh sau:
    Code:
    #su
    #pm disable com.spb.shell3d/com.softspb.shell.service.LicenseService
    Sau đó bấm Home và chọn SPB (nhớ tick mặc định luôn)
    Trong trường hợp đã cài rồi và bị check License và mất SPB (bấm Home sẽ bị về Launcher khác), có thể gõ lệnh sau:
    Code:
    #su
    #pm enable com.spb.shell3d/com.softspb.shell.Home
    Sau đó gõ lại lệnh disable License kia rồi vào lại SPB.
    Nguồn: http://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=439&t=183599&start=15
    quynhhp82galabuon thích nội dung này.
  8. galabuon Thành viên
    hay nhỉ, test thử coi
    @ : khởi động máy lại là bị phát hiện liền, ko lẽ mổi lần là mổi gõ lệnh. ko xi nhê.
  9. phutan87 Thành viên
    XL mình ko hiểu ý bác là j, ở home screen để Go SMS làm TN mặc định thế nào ạ, e chỉ biết vào cái SMS mặc định bỏ hết các tùy chọn đi cho nó đỡ báo có tin nhắn thôi, còn để GO SMS làm mặc định vào duy nhất thì e ko biết, vì cả 2 trình SMS cái nào cũng vẫn dùng đc
  10. Jour Thành viên
    E cũng như bác này, exit xong thi vẫn bình thường. Nhưng tháo pin ra thì nó mất tiêu, phải cài lại. Và xài...vẫn bình thường. E chơi luôn cái Clock Widget của Optimus 2x vô, e nó vẫn lộng lẫy...
  11. TungLu Thành viên
    Mình xài XT720, sau khi cài có cảm nhận như sau:quá nặng,khi thao tác giống như bị liệt cảm ứng, mỗi lần mở một ứng dụng khác thì phải đợi vài giâ,y sau khi đóng ứng dụng lại phải đợi để load spb3d .... mặc dù đã OC lên 800Mhz. Kết cục tháo bỏ!
  12. phutan87 Thành viên
    Em Milestone của bác yếu thật đấy, e cài vào em O1 cảm ứng luột hơn hẳn, thích hơn cái giao diện của LG chỉ tiếc vẫn chưa tìm đc cái xài full vẫn phải cài đi cài lại dù đã làm nhiều cách
  13. Lexus IS 250C Thành viên
    Update SPB Shell 3D v1.0.3.apk các bác ơi
    What's in this version:
    -Fixed black screen on start problem
    -Fixed settings saving
  14. born to die Thành viên
    hjx bác up giùm a e lên mediafire nhé em dùng samsung cap cũng bị lỗi màn hình đen ko bít cài bản fix kia có hết bị lỗi ko
  15. galabuon Thành viên
    A88 chạy clock 480 vẫn đáp ứng đủ mà. Chắc do máy của bro cài nhìu trình chạy ngầm quá. factory reset cài lại thử
    ---------- Post added at 03:04 PM ---------- Previous post was at 03:03 PM ----------
    thích cái setting saving , trước phải titanium backup
  16. born to die Thành viên
    đã cài bản này cho cap nhưng vẫn bị lỗi màn hình đen
  17. omega_vngeophysics Thành viên
    chauobama ơi cho em hỏi tý.tình hình là em cài soft nay cho x10 docomo nhưng cứ nhấn nút home là bị mất.bác chỉ em cach cài với
  18. Snownee91 Thành viên
    Cho em hỏi cài cái này ngốn mất bao nhiêu ROM ạ
  19. cloud7a Thành viên
    đã test thử cách của bác topifone thành công mĩ mãn, kể cả khi khởi động lại cũng không đòi license. mặc dù cách hướng dẫn hơi khó hiểu. em xin mạn phép trình bày lại.
    1- yêu cầu cần thiết đó là máy phải được root sẵn ( yêu cầu bắt buộc- giống kiểu thịt chó mà thiếu mắm tôm thì vất).
    2- máy phải có chương trình sau android terminal emulator (hoặc chương trình tương tự- em biết mỗi cái này thui nên cứ thế mà chiến).
    3- để máy ở chế độ airplane để đề phòng mấy bác khởi động luôn shell 3d.
    4- a- đối với máy chưa cài spb shell 3d hoặc nếu cài rồi thì remove nó đi và nhớ xóa cache nữa, rồi cài shell 3d. nhưng không khởi động phần mềm vội, ta sẽ chuyện đến bướctthheeo như thuật toán của bác topifone:
    + mở terminal --> nhập vào code đầu tiên la "su" rồi enter, sẽ có hộp thoại yêu cầu xác nhận của superuser( hoặc các root khác) --> allow -->
    nhập đoạn code sau nữa:" pm disable com.spb.shell3d/com.softspb.shell.service.LicenseService " rồi enter phát 2 đợi nó disable --> reboot -->
    shell 3d( stick vào cái default nhé) --> phê lồi rốn ^^.
    b- đối với bác nào cài rồi bị nó chơi đểu không cho sử dủng thì làm như sau:
    nhập đoạn code sau nữa:" pm enable com.spb.shell3d/com.softspb.shell.Home" rồi enter đợi nó enable xong thì nhập tiếp đoạn code disable như
    trên nữa rồi ấn enter nữa đợi nó disable là xong. --> phê không có chỗ chê ^^!.
    Cảm ơn các bác đã lắng nghe và sẽ thấu hiểu.
    Nguồn: http://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=439&t=183599&start=30 cảm ơn admin bên đó đã tìm ra thuật toán này để chúng ta có thể đá đít bọn nhà
    phát hành shell 3d và bọn market mất dạy. :D
    ---------- Post added at 12:19 AM ---------- Previous post was at 12:09 AM ----------
    Em quên mất còn chuyện này nữa, bản thân em đã tét thành công trên i9000 dùng rom 2.2. Còn phản hồi từ forum mobilism thì galaxy tab cũng thành công rực rỡ, tương tự chúng ta cũng dã dành chiến thắng trên các mặt trận lớn như: 01, Droid x, htc desire, htc hd, cm7... Chưa thấy đề cập đến việc test thành công trên MS, P 500, dell streak, nếu bác nào đã test thành công hoặc có method mới thì comment cho mọi người với nhé
    coi77hn, quynhhp82acer100 thích nội dung này.
  20. dungla Thành viên
    Đang dùng trên Atrix rất ngon. Cảm ơn các bác
Chia sẻ trang này
