cho e hỏi với các bác. e dùng storm 1. hôm trước tháo sim ra sau khởi động lại máy thì máy bị lỗi j ý cứ reset liên tục. Bực mình up lại rom. làm trên AppLoader.exe.tháo pin bước 1 ok màn hình màu trắng hiện lỗi 507. đến bước 2( wait for device..) báo ko kết nối. đã thử dùng phần mềm repair USB Prob. báo done nhưng ko thể nào up rom được vì cứ đến bước 2 là dừng do ko kết nối. (đầu tiên bật AppLoader.exe vẫn nhận mã pin nhưng khi bấm next để bắt đầu bước 1 thì lại thành Unkown. Ai biết. cứu với.......
Mình gặp mấy trường hợp này rồi, những lúc vội chỉ còn cách để nó tự update online- để pin trong máy. đảm bảo thành công 100%
Cách khác dùng vnbbUtils sau đó tìm đến mục LOAD OS /...
Chỉ có ST1 9530 mới bị, nói chung dòng dt 2 mạng rất khó tính, muốn cài được như thông thường chỉ có cài lại WIN và BDM[ lưu ý cáp kết nối, phải zin mới ok ]
bác nói cụ thể cái bẻ khóa đi, anh em trên đó có hướng dẫn mà sao e ko hiểu, máy bị nháy đèn ko lên mà bác, làm sao mà cài như unlock đc ạ....? nó có hiện lên cái mô tê j đâu thì làm sao em biết :-s
Con BB8100 của mình dùng bản OS 4.5, đang dùng ngon thì bị lỗi đèn đỏ nháy 2 lần, máy khởi động lúc lên lúc không, báo lỗi 523, và có lúc lên để yên thì được chứ nhấn phím là nó lại tắt ngúm, chỉ báo đèn đỏ.
Trưa này mình up lại Rom theo bài của bác Cu_Hiep, chạy hết dòng 1 mình lắp pin vào thì sơ ý làm pin rơi ra, thế là trên loader báo "fatal error...." gì đấy.
Giờ máy mình xem như toi rồi thì phải. Cắm vào máy tính không nhận được, chỉ nhấp nháy đèn đỏ thì có cách nào up lại rom không các bác.
Mình tìm kiếm suốt từ trưa giờ mà vẫn k thấy có cách nào khả thi, vì máy k kết nối được với PC.....Hic....Mong bác nào cao thủ chỉ giúp còn cách nào cứu được em nó giúp e, e xin cảm ơn!
tôi up rom cho máy lỗi bằng một cái máy tính không cài BDM mà chạy thẳng Rom lên máy rồi dùng apploader để up sau đó cắm vào BDM để cài lại các file codes.
Mình đã làm đc, cảm ơn bạn. như mọi lần khi uprom thì vẫn nhận mã pin nhưng lần này thì không nhận mã pin thì mình làm theo bạn đã được. mọi người cứ nghĩ rằng mã pin là Unknow thì không uprom được, nhưng mọi người đã sai lầm.hj
sau mấy ngày nc cái lỗi này e có vài y kiến đã cứu thành công e bb cua e😁o_O
tình trạng này mấy có thể gặp lỗi do pin dùng cạn khi đó up rom có lúc nhận mã pjn lúc không, up bt lúc đến bước 2 thì ko chạy được nữa( nhiều bác bảo bỏ pin vào cho lên lỗi 507 nếu mà lên được thì lại tốt quá rùi đằng này máy nháy đèn liên tục còn usb thì chập chờn) => bác nào dính tình trạng thế này thì xem lại quả pjn nha đem ra hàng dt bảo họ kick pjn lên là xong nhưng về a e đừng up rom vội ko lại phải ra kick pjn lần nữa đấy vì sac qua cổng usb thì dung lượng pjn ko tối đa đâu các bác cứ dùng cục sạc của nó cho pjn khoang 20 phút rồi tiến hành up rôm bt
nếu sạc pjn mà lên lỗi 507 thi kệ nó lát vẫn up rôm bt xem cách up rom lỗi 507
trường hợp thứ 2 là do usb của b có thể ở chỗ tiếp giáp máy bị lỏng chân giắc hoặc cáp usb hỏng cái này thì cứ thử dùng cáp khác xem nếu mà hỏng chân giắc thì ra tiệm cũng mất ít k đấy 😔o_O
trường hợp thứ 3 là do main cái này cũng thuộc phần cứng => phải ra tiệm thôi nhưng mà chon nơi nào sửa bb uy tín chút ko mấy ông dt chọc vài cái hỏng luôn đó 😃
e cũng mới cứu được con bb yêu quái giờ thì đang đồng hồ cát rùi 😃 a e tham khảo xem có giúp được j ko goodluck😃
mọi người cho em hỏi, trước khi uprom em đã backup rồi, khi uprom xong em restore lại thì không được là sao nhỉ, máy vẫn nguyên cấu hình như khi uprom xong,giup em với
Con BB8820 của em khi up room bị lỗi này : A fatal error has occurred while updating your device's software. Please try again.
Unspecified error encountered [J:0x00000005] Em đã thay cáp xịn, rồi làm đủ kiểu nhưng nó vẫn không ăn thua. Có Pro nào có cách gì cứu em với? Thanks các bác nhiều.
nếu UP rom bị lỗi, xuất hiện trường hợp đèn đỏ nháy liên tục 2 lần liền, màn hình không hiện. thì các bạn cắm USB với PC, vào BDM, lúc này BDM sẽ không nhận mã pin của máy. vào START thì bdm sẽ hỏi mã pin, dòng dưới là PASS. các bạn chỉ cần gõ vào phần pass là blackberry. oke, máy sẽ làm tiếp công việc của nó. kinh nghiệm đã từng gặp. nếu không phải là rơi hoặc va chạm thì các bạn yên tâm không phải do flash.
