Chào các Bạn,
Q Mach vẫn xem được phim với định dạng 720p HD mà. Tất nhiên là phải có phần mềm tương thích. Tôi đã test thử vài phần mềm, thì thấy MX Player là ổn nhất. Các Bạn nhớ cài thêm MX Player Codec (ARMv7).
Còn cái Player Bạn thấy có sẵn trong máy: thực sự cũng chỉ là một Player có trên Play Store (CH Play) thôi. Nếu máy không hỗ trợ xem phim với định dạng 720p HD thì dù sử dụng phần mềm gì cũng chịu sầu.
Mặt khác, con CPU và chip GPU của Q Mach hỗ trợ tốt cho xem phim HD mà (các Bạn cứ search tìm thông tin về con CPU và chip GPU tích hợp trong Q Mach thì rõ ngay thôi).
@lehongduc
chào bạn !
thứ 1 : ví dụ như con s22 , có thể dùng phần mềm tubemate de xem video qhd . con này thì không . khi dùng mxplayer với phần cứng là s/w khi tua kéo sẽ bị treo máy với video qhd . bạn nghĩ đi với cấ hình cao hơn ma ko thể bằng s22 . ý mình nói là xem video trực tuyến nha , chứ ko phài là tải về . bạn thử test bằng 2 con này đi sẽ biết
thứ 2 : pin hao kinh khủng . mức xuống 1 lần là 5% . có thể do máy mình bị lỗi quản lý pin . ko biết co nên đi bảo hành ko ( đây là máy của mình bị vậy co sai xin thông cảm )
Chào các Bạn,
Hôm nay xin báo cáo với các Bác kết quả test chức năng "Ghi âm cuộc gọi" của Q Mach, sau khi đã test được 4 ngày rồi:
- Mach có sẵn chức năng ghi âm cuộc gọi rồi. Các Bác chỉ cần vào "cài đặt" hay "Settings" để bật nó lên thôi.
Xin xem ảnh đính kèm (tôi dùng giao diện tiếng Anh)
+ Đặc điểm tuyệt vời của chức năng này là không có tiếng bíp ở đầu dây bên kia.
+ Chất lượng ghi âm: to và rõ (định dạng file ARM)
+ Nhược điểm: không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhận dạng số của đối tác, chỉ có thể nhận biết thời gian phát sinh cuộc điện đàm thôi. Điều này sẽ khó cho việc tra cứu.
- Và tôi đã cài AndroRec Call Recorder. Kết quả cũng hết sức tuyệt vời, không có tiếng bíp ở đầu dây bên kia, đồng thời khắc phục được nhược điểm nêu trên. + Xin chú ý:
1. Phải tắt chức năng ghi âm cuộc gọi của máy nếu muốn sử dụng AndroRec Call Recorder.
2. Cấu hình như ảnh đính kèm để có chất lượng ghi âm tốt nhất (shot_000001).
Chào các Bạn,
Về AndroRec Call Recorder: nếu khai báo Rec Mode lad MOD 4 ta sẽ ghi âm được tiếng của đối tác rất trong, to và rõ, nhưng không ghi âm nội dung trao đổi của ta. Nếu muốn được cả 2 thì chọn MOD 2
Mình cũng tính lấy con nầy, ra cửa hàng dòm thử thì thấy hình dáng rất hợp, nam tính, bề ngang lại nhỏ hơn S22, tiện cho sử dùng 1 tay, google thì thấy có mấy con nầy cấu hình hơi giống:
-Huawei U8950D Ascend G600,CPU Quancomm MSM8225 1.2Ghz Dual Core, Ram 768Mb - Rom 4Gb, màn hình 4.5'' IPS Gorila Glass, độ phân giải 960*540, Camera back 8mpx LED Flash, front 1.3mpx, Pin 1930mAh
-Cherry Mobile ,4-inch ICS phone ,960x540 ,Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 1.2GHz dual-core,Adreno 203,512 MB, có hướng dẫn root tại net-hackerz.blogspot.com/2012/12/how-to-root-cherry-mobile-flare.html
-HTC One SV, cảm ứng LCD 2 cực rộng 4,3 inch, 480 X à800,Kính Cường lực Gorilla,lõi kép Snapdragon S4 tốc độ 1,2 GHz;bộ nhớ trong 8 GB,ram 1 GB,5 megapixel,Android 4.0,1800 mAh
-K-Touch W686 Dual-Core,CPU MSM8225 1.2Ghz Dual-Core, Ram 512Mb - Rom 4Gb, màn hình 4'' độ phân giải 480*800, Camera 5mpx LED Flash, Pin 1420mAh, chạy Android 4.0.
Để trải nghiệm android, và thực hiện học Anh văn mọi lúc mọi nơi, mình thấy con nầy ok.À khg biết nó có tính năng xoay màn hinh khg nhỉ? để muốn bàn phím xoay theo chiều rộng hơn khi cầm 2 tay ?
Chào các Bác,
Tôi thử kiêm tra imei của Mach:
- Với lệnh *#06# nhận được kết quả có tới 2 dòng như ảnh đính kèm.
- Kiểm tra bằng Antutu Benchmark v3.0.3 nhận được kết quả như ảnh đính kèm. Trong đó, imei trùng với dòng đầu của kết quả từ lệnh *#06#.
Xin các Bác chỉ giáo giúp: vì sao lệnh *#06# lại cho tới 2 số imei ở 2 dòng?
@SangUyen2012
"Snapdragon S4 Play Processors are designed specifically for high-volume smartphones. Processors in the S4 Play tier include MSM8625 and MSM8225. Both chipsets provide dual-core CPUs operating up to 1.2 GHz, Qualcomm’s Adreno 203 GPU and an integrated 3G modem. The MSM8625 and MSM8225 chipsets are designed to be hardware and software compatible with the MSM7x27A and MSM7x25A family of chipsets"
da test need for speed hotpersuit chay ngon lanh,test lun asphalt 6 7 ngon lanh hehe,pin nay tut 1 lan la 5% chu ko phai hao pin dau,hihi noi chung ok,con mun chup hinh tot 1 ti nen bat flash nhé,tai nghe nhac dở ec nhung cắm tai nghe R6 vao nghe bao hay,con rảnh minh lam clip test thử cho
