6 thủ thuật kéo dài thời gian dùng pin cho các máy Samsung cao cấp (S6, S6 Edge, Note 4, S5...)
26/6/2015 14:33Phản hồi: 158
Trong bài này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách kéo dài thời gian dùng pin cho các máy Samsung cao cấp, bao gồm cả Galaxy S6, S6 Edge, Note 4, Galaxy S5. Đừng lo, mình không nói các bạn phải tắt hết mọi kết nối, tắt hết app rồi cất điện thoại vào tủ kiếng để chưng đâu, thứ mà mình nói đến sẽ là một số thủ thuật về mặt phần mềm mà mình tích cóp được trong suốt thời gian xài máy, bao gồm việc theo dõi các app đốt pin nhiều bất thường, hai chế độ tiết kiệm pin có sẵn, cũng như một số lưu ý về sạc nhanh. Hi vọng chúng sẽ giúp các bạn dùng máy hiệu quả và sướng hơn.
1. ĐỪNG cài các ứng dụng task manager
Bữa giờ mình có 3 người bạn mới mua S6 và S6 edge và một bạn mua Note 4, tất cả đều cài các loại ứng dụng task manager từ Google Play vào. Cách đây 5-7 năm khi mà Android còn mới thì những ứng dụng này có ích, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rất nhiều rồi. Android hiện đại đủ thông minh để biết khi nào cần đóng các app không sử dụng để giải phóng RAM nên bạn không cần phải tự mình làm chuyện đó nữa, mọi thứ đã có hệ điều hành lo, đỡ mất thời gian hơn rất nhiều. Ngoài ra, khi bạn dùng Task Manager, bạn có thể đóng luôn cả những app thường dùng, thế là mỗi khi bạn cần đến chúng thì Android phải chạy lại từ đầu, tốn tài nguyên hơn và tất nhiên là cũng dẫn đến hao pin hơn. Dù mức độ hao pin hơn không ảnh hưởng gì lắm, nhưng nó đơn giản không đáng để chúng ta làm. Tóm lại: đừng cài task manager nhé.
2. Theo dõi các ứng dụng đốt pin nhiều bất thường
Galaxy S6 và S6 edge được tích hợp sẵn một ứng dụng khá hay tên là “Quản lý thông minh” (Smart Manager nếu bạn dùng giao diện tiếng Anh). App này cho phép bạn xem những ứng dụng nào đang sử dụng pin nhiều một cách bất thường để tắt chúng đi nếu cần thiết. Ví dụ, đã có lần Smart Manager báo là ứng dụng Chrome vì lý do gì đó mà đang đốt pin quá nhanh, thế là mình dùng Smart Manager để tắt app đi rồi mở lại là hết. Khá là hữu dụng. Thực chất thì bình thường chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến vấn đề này quá nhiều, bạn cứ thoải mái sử dụng máy cho đã đi, tiền mình bỏ ra mà. Chỉ khi nào thấy máy bỗng nhiên bị tụt pin bất thường thì mới cần vào Smart Manager kiểm tra.
Cách sử dụng: chạy ứng dụng Smart Manager, vào mục Pin, tìm dòng “Sử dụng pin bất thường”.
3. Sử dụng chế độ tiết kiệm pin khi pin gần cạn
Trong Galaxy S6, Galaxy S5 và Note 4 có đến 2 loại chế độ tiết kiệm pin. Một cái là “chế độ tiết kiệm pin” bình thường, cái còn lại là “chế độ siêu tiết kiệm pin”. Về cơ bản, khi kích hoạt thì cả hai chế độ này đều giúp kéo dài thời gian sử dụng pin của chúng ta, khá hữu ích khi mà máy đã gần cạn pin nhưng chúng ta không thể tiếp cận được đến ổ cắm điện (ví dụ như đang đi chơi ngoài đường hay đi dã ngoại chẳng hạn). Để đạt được hiệu quả này, máy sẽ tự động giảm hiệu năng CPU lại, giảm độ sáng màn hình, tốc độ làm mới màn hình, tắt luôn đèn phím cảm ứng và rung.
Riêng chế độ siêu tiết kiệm thì còn áp dụng theme trắng đen để giảm mạnh điện năng tiêu thụ (do màn hình AMOLED không cần cấp năng lượng cho điểm ảnh đen), tắt luôn kết nối Wi-Fi, Bluetooth cũng như 3G khi khóa màn hình. Chính vì thế mà việc kích hoạt chế độ này có thể mang lại thời gian sử dụng cao gấp nhiều lần bình thường, tuy nhiên bạn sẽ phải hi sinh nhiều thứ nên chỉ khi nào cần thiết lắm thì hãy bật lên.
Bạn có thể tìm thấy chỗ kích hoạt hai chế độ nói trên cũng như xem ước tính thời gian dùng pin còn lại bằng cách chạy ứng dụng Smart Manager > vào mục Pin là xong.
4. Đừng quên bật chế độ điều chỉnh độ sáng màn hình
Không chỉ riêng máy của Samsung mà với tất cả mọi smartphone bạn đều nên kích hoạt chế độ tự động điều chỉnh độ sáng. Có 2 lợi ích chính khi dùng tính năng này: Thứ nhất, máy sẽ tự động tăng giảm độ sáng màn hình cho phù hợp với môi trường xung quanh, từ đó giúp tiết kiệm pin hơn. Thứ hai, mắt của chúng ta sẽ không bị mỏi bởi màn hình quá sáng, nhất là khi bạn cầm điện thoại nghịch trong những chỗ tối hay vào ban đêm, do độ sáng đã được điều chỉnh một cách phù hợp rồi.
Ngoài ra, riêng với Galaxy S6 và S6 Edge, ngay cả khi bạn đã cài đặt chỉnh sáng tự động nhưng bạn vẫn có quyền tăng giảm sáng đi một chút nữa bởi sở thích mỗi người là khác nhau mà. Cách làm vô cùng đơn giản: kéo thanh thông báo xuống, ngay thanh kéo có biểu tượng mặt trời, chọn vào ô “Tự động”, sau đó nếu thích tối hơn một chút thì kéo con trượt về bên trái, còn thích sáng hơn thì kéo về bên phải. Tất nhiên, việc giảm tối đi một chút như thế này cũng sẽ giúp tiết kiệm pin hơn thiết bị.
5. Tắt các kết nối không cần thiết (!?)
Ở đây mình không khuyên các bạn lúc nào cũng phải tắt hết tấn tần tật mọi thứ, tắt luôn Wi-Fi, vô hiệu hóa Bluetooth, dẹp luôn NFC, tắt hết, tắt hết! Như vậy thì mua smartphone để làm gì? Chỉ với những kết nối nào bạn không thường sử dụng thì hãy tắt. Ví dụ như bạn thường xuyên phải xài tai nghe hay cần kết nối với smartwatch thì tội gì phải ngắt Bluetooth đi? Chỉ những bạn nào lâu thật lâu mới đụng đến Bluetooth thì mới nên tắt nó, bằng cách này chúng ta sẽ tránh hao pin những lúc không cần thiết, và khi cần dùng thì có thể nhanh chóng bật lại. Tương tự với Wi-Fi và 3G. Mình dùng bất kì chiếc điện thọi nào mình cũng mở hết cả Wi-Fi và 3G, để về nhà thì máy tự vào mạng nhà, khi ra đường thì tự chuyển sang 3G.
6. Chỉnh lại xung nhịp CPU (thủ thuật nâng cao, cần phải root máy)
SetCPU là một công cụ hữu ích giúp bạn điều tiết xung nhịp của CPU cho từng trạng thái của máy nhằm tối ưu hóa thời lượng dùng pin. Ví dụ, mặc định Samsung có thể thiết lập xung 1500MHz, nhưng con số này cũng là đã quá dư cho hầu hết các app phổ biến. Thay vì để mức cao như thế, bạn có thể dùng SetCPU để kềm nó xuống thấp một chút, ví dụ vào khoảng 1000MHz, như vậy thì sẽ tiết kiệm pin hơn so với mặc định. Tất nhiên, để dùng được SetCPU thì yêu cầu máy bạn phải root, ngoài ra bạn cũng phải có một kernel cho phép can thiệp vào xung nhịp nữa. Cách root máy thì bạn có thể tìm kiếm topic tương ứng với máy của mình trong diễn đàn [Android] Nâng cấp firmware. Ứng dụng SetCPU thì tải về trên Play Store.
Ngoài ra, ứng dụng SetCPU còn cho phép bạn undervolt và tinh chỉnh governor trong máy. Hai thiết lập này thì không phải kernel nào cũng hỗ trợ nên bạn có thể sẽ cần phải flash kernel tùy biến từ bên ngoài vào điện thoại của mình. Nếu can thiệp bằng undervold và governor, bạn có thể kéo dài thời gian dùng pin cho máy từ mức một chút cho đến rất nhiều tùy trường hợp. Bạn nào có quan tâm thì xin mời tham khảo topic: CPU Governor là gì và ảnh hưởng của nó đến thiết bị Android ra sao.
Ghi chú: thủ thuật can thiệp vào CPU hay undervolt chỉ dành cho người dùng nâng cao, biết root máy và có kiến thức cơ bản về hệ thống của Android. Nếu bạn thấy những thứ này phức tạp quá thì có thể bỏ qua bởi khi bạn không rành mà làm sai thì có thể dẫn đến tình trạng máy bị reboot liên tục và không thể chạy lên được nữa.
Bonus: Nên sử dụng sạc nhanh
Đây không hẳn là thủ thuật tiết kiệm pin, nhưng vì nó có liên quan đến pin nên sẵn tiện mình đề cập luôn. Note 4, Galaxy S6 và S6 Edge được tích hợp sẵn tính năng sạc nhanh, và lúc bạn mua máy thì cục sạc đi kèm cũng là cục sạc nhanh. Chính vì thế, bạn nên xài cục sạc chính chủ này để tận hưởng được lợi ích sạc 40% trong khoảng 25 phút. Tất nhiên, nếu bạn có lỡ để quên hay làm mất cục sạc xịn thì xài đỡ sạc microUSB nào khác cũng được, có điều tốc độ sạc sẽ chậm đi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về công nghệ sạc nhanh của Galaxy S6 trong bài viết: Thử nghiệm một số điện thoại sạc nhanh.
158 bình luận
dùng du battery pro. Kéo dài thêm 30% pin (theo đánh giá của mình) bt android ngốn pin như nước ấy
Dùng bình thường, không chơi game hay chụp hình, lướt 3G quá nhiều thì sẽ tiết kiệm pin, mà dòng Note pin trâu thế rồi tiết kiệm nữa chắc cuối ngày đợi pin cạn để xạc!
Chỉ có máy khủng hoặc từ kitkat trở đi mới không cần task killer thôi. Máy mình 4.3 ram 2g, không có task killer là lag xài không được.
Còn SetCPU thật sự không cần thiết. Kỹ sư làm ra chip đã nghĩ trước việc tiết kiện pin và thực hiện giảm xung theo cách hiệu quả hơn là dùng SetCPU.
@benchimto Nếu bạn kill app thì nên dùng cái Task mặc định trên máy làm vc đó thôi. (mà bài chủ top cũng đã nói bài này chỉ dành android cao cấp)
Cài mấy cái kia vào chỉ làm máy chạy nặng thêm.
Nếu máy đã root thì cài thêm cái Greenify khá hữu dụng
Mình thì kệ nó, cứ để sáng hết mức, về nhà thì wifi only, ra ngoài thì ba gờ thường trực.
Có chế độ nào cho phép cài đặt tắt những ứng dụng mình không dùng sau 1 thời gian cụ thể không vậy Duy Luân? Ví dụ: tắt web browser sau 90 phút, hay tắt game Hay Day sau 120 phút.
lathangthu
9 năm
Đọc ở đâu đó thấy lại bảo là bật auto độ sáng thì hao pin???
Chẳng biết đâu mà lần@@
@lathangthu Có thể là do người dùng ở ngoài ánh sáng mạnh nhiều nên máy sẽ tự động chọn sáng nhất 😃.
@lathangthu Có thể là do người đó sử dụng. Ngoài sáng mạnh nhiều nên độ sáng màn hình phải tăng cao trong thời gian dài. Nhưng đây vẫn là việc có lý vì nó giúp chúng ta thấy được nội dung, chứ không thì sao mà thấy. Chấp nhận hao pin tí để có thể dùng máy ngon hơn nên việc bật auto theo mình vẫn là chính đáng
binh1204
9 năm
@lathangthu Còn đa số các con pin tầm 3000mA thì đều thừa đủ cho một ngày làm việc!
Nhiều bạn cứ dùng những việc như ngồi onl FB, chơi Game riết thì bảo sao không hết pin =))
Tớ dùng con G3 tính từ 8h sáng nếu không game này nọ, chỉ check mail, lướt web, fb tầm trong khoảng 1 tiếng và tin nhắn gọi điện, chắc cuối ngày 5h chiều vẫn còn 70-80% pin 😃
Mà mua thêm cục Pin cho G3 chính hãng 300K + Dock sạc pin tầm 200K thì đừng hỏi là bao giờ sài pin cho hết ngày 😕
cứ 3 máy thay nhau cả ngày khỏi lo pin 😃
@lambui.ip.hn 3 máy có dùng chung 1 sim ko bác? Thế ai nt cho bác cũng phải nt 1 lúc 3 máy à? ;)
@Huy Cler Tôi dùng 3 số liên lạc có lạ quá không bạn ?
Còn các cuộc gọi và tin nhắn internet thì 3 máy đều chung 1 tk nên như nhau hết !
@lambui.ip.hn Vậy bạn bè gọi đi nhậu, thì phải gọi cho cả 3 cái đt, vì chả biết cái nào hết pin. Người yêu cũng vậy. Bạn cho người ta sdt thì phải cho cả 3 số. Biết đâu gọi lúc 1 hay 2 cái hết pin. Hay ai nt cho bạn mag trúng cái đt heesy pin thì xác định. Không cần nói cũng biết bạn là ai rồi...
.Ông Nội
@Nguyễn Nguyên hiro Nói như bạn cùn quá !
Máy nào còn nhiều pin thì lôi ra mà vào mạng check mail, chát chít và chém gió này kia , máy nào còn ít pin cất túi để nghe gọi thôi !
Dùng hết pin cả 3 cái đt thì mấy mẹo vặt này đỡ nổi không ?
X0000
9 năm
@Nguyễn Nguyên hiro Nếu gọi thì dùng chế độ chuyển cuộc gọi bạn nhé, tin nhắn tớ chưa rõ có chuyển được không
Cách này áp dụng cho các máy hai SIM rất ổn, vì thường thường các máy hai SIM, khi đang nhận cuộc gọi ở SIM này, nó tắt hẳn SIM kia đi
Để kéo dài pin sao chúng ta không mua pin dự phòng mà lại phải làm kiểu này hi sinh đủ thứ chức năng...
Ps : Thủ thuật thứ 7: mua pin dự phòng :v
Bạn nào giới thiệu cho mình phần mềm nào có chức năng Tự động tắt Wifi sau khi mất kết nối khoảng 30s chẳng hạn?
Thanks !
fandroid
9 năm
@Huy Cler Mình dùng app này thấy ổn https://play.google.com/store/apps/details?id=de.j4velin.wifiAutoOff
Vic Thành
9 năm
đọc xong cảm thấy không thực sự có gì đặc sắc.
nên là nên nếu cảm thấy pin yếu thì thay pin mới. 😁
chủ top thên mắm thêm muối thì các dòng note 5 iphone 7....ẹt pe ri a Zét 5 thì bài này vẫn có viu tốt! :D
Mua máy về có chi dùng nấy đừng có cài pm gì hết là mượt mà và ổn định thôi
Mình dùng Note 4 bật 3G cả ngày ở công ty(vì công ty chặn fb và các loại mạng xã hội 😁) đến tối về nhà vẫn còn khoảng 40% :D
vip_47
9 năm
@Đặng Ngọc Linh Note edge của mình sao hao pin quá. Nếu dùng thả ga 3g chắc khoảng tầm 3-4 tiếng là đứt bóng. Hôm nào dùng cũng đến khoảng 2-3h chiều là còn dưới 10% .
@vip_47 Oài dùng thả ga 3G thì máy mình cũng như bạn thôi, tầm khoảng 3 4 tiếng là tèo roài :v
thegiang889
9 năm
xài z3 không phải lo vụ này 😁. vi vu cả ngày mệt nghỉ cho dù không phải lo lắng đến các phần mềm cải thiện pin, 3g,wifi, blutooth, gps,đồng bộ.. liên tục
@thegiang889 Dc cái mỗi lần cắm sạc há mỏ ra đợi.
thegiang889
9 năm
@westlifeplaywar 2 tiếng rưỡi xài dock
@thegiang889 Thật ra mua cục sạc của note 4 s6 hay m9 cắm z3 vào 100 phút đầy
@westlifeplaywar Đợi đến há mỏ ? Cho 1 like. Kakaka...
xyzmen
9 năm
mình xài một cái 1520, một cái Zenphone2, wifi, bluetooth cả ngày, gọi và nhận đt liên tù tì mà chẳng lo hết pin
cách tốt nhất là sài rom cook. Rom gốc của hãng nhiều ứng dụng ngầm chạy tốt pin lắm
Cách tốt nhất là mang theo cái máy phát điện 😁.
P.s: Nghiêm túc một chút thì nên bổ sung thêm một số cái:
  1. Tắt tính năng "Luôn cho phép dò tìm" ở mục cài đặt nâng cao Wifi.
  2. Rung cũng là một tính năng gây tốn pin smf rất nhiều. Nên dùng đèn led hoặc âm thanh thông báo (với đồng chí nào dùng SW và SB thì tắt rung đt là lựa chọn hợp lý).
chetnhacon
9 năm
Hồi xưa chả quan tâm pin vì có pin và doc sạc rời. Nay nguyên khối thì khổ thân cứ cắm sạc hoài
tayeutl
9 năm
Tắt mẹ nó máy đi khi nào xài hãy mở lên. Miẹ xài smp mà kêu tắt hết nhưng thứ ấy đi, rồi giảm xung nhịp này nọ. Thế thì snapdron 810 làm gì đơn nhân ngon rồi
37.TXCL
9 năm
Có 1 lời khuyên hiệu quả cho các bác xài android : vào CHplay, vào Cài đặt, để như thế này theo trong hình.
Máy ai đã root thì cài app Greenify bản pro, cho ngủ đông các app user khi tắt màn hình.
Còn ai xài dòng SS cao cấp, nếu có mục "Đa Cửa Số" thì tắt nó đi khi ko dùng.
Những cách trên mình áp dụng cho note 3. Pin onscreen 3G 100% được 7h
phamthonghn
9 năm
@37.TXCL Minh dang dung note 3 qt chua bao gio dat 6h on screen, ban dung the nao ma pin khủng vay?
@37.TXCL Thanh thông báo của bạn chỉnh làm sao được mà đẹp thế 😃
