Thiết kế:
Khu vực hiển thị dung lượng còn lại làm rất nhiều người thích thú
Bấm nút này sẽ làm màn hình hiện lên và sạc
Nặng và lớn là 2 từ đầu tiên thốt ra khi bạn cầm viên pin này. Đây là điểm không quá bất ngờ với viên pin dung lượng 20.000mAh nhưng bạn phải cân nhắc kỹ vì không phải ai cũng có nhu cầu sử dụng dung lượng quá cao như vậy. Mình mua Astro Pro2 vì nó có điện ra 12v/9v cho modem ở nhà khi bị cúp điện, điều đó sẽ được nói rõ hơn trong phần sau của bài viết.
Vỏ nhôm phay xước, rất đẹp và đẹp
Anker Astro Pro2 trông giống một quyển sách
Do thuộc dòng Pro, Anker đã dùng nhôm pay xước làm vỏ pin. Nhôm này màu đen, khá cứng và nhìn rất cao cấp. Khi cầm vào bạn sẽ thấy chắc chắn và ấn tượng.
Tính năng:
Astro Pro2 có 3 cổng USB, nếu chỉ có 3 cổng thì nó cũng không có gì đặc biệt nhưng tất cả đều được trang bị công nghệ PowerIQ của hãng. Tổng dòng sạc của 3 cổng này là 4.5A, tức bằng 2 lần cục sạc 12W của iPad. Nếu chia trung bình 3 cổng thì mỗi cổng sẽ được 1.5A nhưng tùy vào thiết bị bạn dùng mà pin sẽ tự phân chia cho phù hợp. Lấy ví dụ nếu máy của bạn còn đầy pin nó sẽ đưa dòng nhỏ để bảo vệ pin còn đang yếu thì đẩy dòng lớn. Một ví dụ khác dễ hiểu hơn là nếu đưa iPad đang yếu pin vào nó có thể kích dòng lên 2A để sạc nhanh còn iPhone chỉ dừng lại ở 1.5A…
3 cổng USB, tổng dòng tối đa 4.5W
PowerIQ khắc phục hiện tượng kén dòng trên các máy Lumia
Thực chất đây là một cải lùi của Anker chứ không phải là cải tiến vì phiên bản Astro Pro cũ ra được điện tới 19V, tức đủ sạc cho hầu hết các máy tính trên thị trường. Vì một lý do gì đó mà Anker không trang bị tính năng trên cho Pro2, rất đáng tiếc nếu không chúng ta sẽ có một cục sạc tuyệt vời hơn rất nhiều.
Hiệu năng:
Sạc cùng lúc 3 thiết bị
Pin của mình đã được dán da cho khỏi trầy, Anker có tặng kèm bao theo máy
Có dung lượng 20.000mAh, thực chất thì Astro Pro2 dùng được bao nhiêu? Mình có thử nghiệm trên 2 viên pin, viên pin mới sạc được 1 lần duy nhất và viên pin đã dùng lâu rồi. Khi thử viên pin dùng lâu thì nó sạc được 3 lần LG G3 (dung lượng 3.000mAh) và báo còn hơn 40%, tức dung lượng còn lại khoảng 6-7000mAh. Nếu tính theo con số này thì hiệu suất rơi vào tầm 80%, rất cao vì pin nào cũng sẽ bị mất đi bởi nhiệt độ và chuyển đổi hiệu điện thế. Được biết hiệu năng trung bình của các viên pin di động vào khoảng 65% (không nói đến pin tàu).
Với viên pin mới, mình dùng thử sạc iPad Air (8820mAh) từ khi nó chỉ 1% tới khi đạt 100% thì Astro Pro2 báo còn 40%, tức hiệu suất khoảng 75%. Có thể hiệu năng sẽ được cải thiện qua một số lần sạc tiếp theo. Lưu ý là cáp bạn dùng càng xịn thì điện mất đi càng ít. Trung bình cáp làm mất đi khoảng 14% lượng điện năng.
Về dòng điện vào, Astro Pro2 vẫn theo nguyên tắc pin yếu>đẩy mạnh dòng sạc và pin đầy>dòng nhỏ lại bảo vệ pin. Sau khi cắm sạc iPad Air khoảng gần 1 tiếng thì nó đầy được cỡ hơn 30% và mất hơn 4 tiếng để sạc đầy, sau đó sẽ bước vào giai đoạn trickle charge để giữ pin luôn đầy.
Nhược điểm:
Không tự động sạc khi cắm cổng USB vào pin mà đòi hỏi người dùng phải bấm nút là nhược điểm của Astro Pro2. Thực chất thì nhà sản xuất chỉ việc thêm một con chip điều khiển vào mạch để xử lý vấn đề này nhưng nó sẽ làm hao phí khoảng 5% dung lượng sử dụng thực tế của toàn viên pin. Có lẽ Anker nghĩ người dùng Pro muốn tự mình xử lý hơn, tiết kiệm nhiều điện năng cho việc khác hơn, dòng cho người dùng bình thường là Astro2 vẫn có tự động nhận để sạc.
Dùng sạc riêng cũng là điểm mình không thích trên Astro Pro2, biết là cổng MicroUSB không cho phép dòng điện vào nhanh như sạc riêng nhưng có lẽ nhà sản xuất nên cho phép sạc bằng cổng này bên cạnh cổng sạc của hãng vì nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều khi đi xa. Cục sạc rời của Anker có công suất 24W, vượt xa mức tối đa microUSB có thể cung cấp và sẽ làm đầy viên pin trong khoảng 4.5 tiếng.
