CÁc bác chú ý là driver cho cáp chưa có thì sao kết nối được. Để có driver cho cáp tốt nhất download bộ PC suite về cài rồi cắm phone và cho nó tự tìm driver
sau cả đêm ngồi hí hoáy đến trưa hôm sau , đã khắc phục được trên N8 , chính xác là nên update FW bằng hoặc cao hơn cái đang có , tiếp theo là chính xác firmware và các file thuộc tính bên trong của fw đó , vô đc testmode là thấy mừng rùi , tiếp theo là kiểm tra xem đúng file ko là chạy ngon lành . Noí chung symbian update fw khó hơn android với ios nhìu lắm . Nhưng mình đang tìm hiểu nó .
Thx mọi ng nhé , đọc 15tr cuối cùng cũng nghiệm ra được cách sửa .
Bác cho em hỏi sao em cắm điện thoại vs cap usb rồi có lắp pin mà khi chạy nó hiện ra màn hình này
nó cứ dừng ở dòng
"Scanning image files...
Waiting for USB device..."
mà không có dòng "press phone's power buttion" và đợi 1 lúc thì nó báo lỗi như sau
em lỡ nghịch con E63 hack vĩnh viễn mà ko để ý là chỉ dành cho fp2😔, giờ máy đang die, làm theo hướng dẫn up lại bằng deadphone nhưng cứ đến đoạn sau cái ấn power, load đc server update (hiện dc 4 dòng) là nó báo lỗi ko có kết nối USB, thử đi thử lại ko đc. Em dùng phoenix. Ai có kinh nghiệm chỉ em với:(
Làm ơn hướng dẫn mình chạy phần mềm con N97 hàng xách tay từ malaysia về, Mình làm như chỉ dẫn nhưng đến đoạn mở nguồn thì mở mãi nhấn phím nguồn mãi không lên màn hình gì cả, ok thì nó chạy ra như thế này.Mong bác giúp cho hoặc chỉ mình chỗ ở hà nội có thể chạy được mình cảm ơn nhiều
Flashing started
Backup not required
KeepProductInFlashModeAfterFlash is supported only for FPS-X devices. Ignoring the flag
Flashing phone
Initializing
Loading secondary boot code: 15232 bytes
Secondary boot loaded
Starting to recover the phone
Recovering phone
Initializing
BB Asic Index is: 00
Asic ID is: 000000010000022600010006400C192101031103
EM Asic ID is: 00000295
EM Asic ID is: 00000B22
Public ID is: 0E700008036E8D523531B897F793E47BA6542E4E
Asic Mode ID: 00
Hash: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
ROM ID: 4B9B75103E691FF8
Device type is: 05
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0000
Device ID: 0000
Extended device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 04
Device Index is: 00
Manufacturer code: FFFF
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0890
Device ID: 0800
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 01
Manufacturer code: 0800
Device ID: 0801
Revision ID: 0000
Core file DeviceType 0x01 does not match any Flash Descriptors.
Error searching for CmtAlgorithm file from disc
No CmtAlgorithm server file found for this phone
ERROR: Failed to set phone to flashmode
Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
Flashing phone
Initializing
Flashing phone
Initializing
All operations completed
Product flashing aborted
XML log written
em bị lỗi thế này là sao các bác Firmware updating failed. Error 0x8401F153 - Flash: Unable to communicate with the device after flashing. Check USB connections!
chạy ở chế độ dead phone thì máy k cần phải có nguồn. khi chạy ở chế độ này phần mềm sẽ yêu câu bạn rút cap, thao pin. cam lai cap, lap pin, an nut nguon, roi ok vay la cho cho may chay xong. tôi chỉnh lại firware bị lỗi flash lỗi mấy lần. cuối cùng phải lôi dead phone ra flash lại ngon như bình thường. ban lưu ý là phải chọn các file phù hợp với nhau. k thể mang file của châu âu ghép với file của việt nam để flash..mà đó là kinh nghiệm mình đã làm có gì k đúng với thiết bị của bạn thì mong bạn thông cảm
