chào cac bác ạ.cho em hỏi chút,là con hp laserjet 3050 của em,h nó hiện nên chữ hewlett-pard ở màn hình và không ấn nút gì được hết,vậy h em phải làm sao ạ,ai có thể chỉ giúp em cach sử lí được không ạ
em có một chút thắc mắc mong các bác hỗ trợ, tình hình là em mua 2 con Canon 3050, khi sử dụng thì có dặn người nhà rồi nhưng quên nên khi in bị kẹt giấy mọi người không tháo máy mà cứ thế cầm tờ giấy kéo ra, bây giờ 1 con thì mực bị mờ, in có vệt xước mất cả chữ chạy dọc trang in, em tháo ra lau thì đỡ hơn 1 tí nhưng chưa hết bệnh, nói chung dùng tạm đc. còn 1 con thì giờ bị nhòe mực, tèm lem hết, trang in bị lệch dù xếp giấy rất ngay ngắn, con này em chưa tháo, những lỗi thế này có phải do rút giấy kẹt sai cách không các bác, cách khắc phục thế nào ? giúp em với !!!
@quanghuy0786+ "khi in bị kẹt giấy mọi người không tháo máy mà cứ thế cầm tờ giấy kéo ra, bây giờ 1 con thì mực bị mờ, in có vệt xước mất cả chữ chạy dọc trang in": Lỗi này bạn kiểm tra lại bao lụa nhé, chắc khi kéo giấy làm cho bao lụa bị rách mất tiêu rồi. + "còn 1 con thì giờ bị nhòe mực, tèm lem hết, trang in bị lệch dù xếp giấy rất ngay ngắn": Bạn lấy hộp mực ra, đổ mực dư hết đi nhé
Mình được tặng con Samsung ML 1666 mới dùng (mới >90%) chưa thay mực lần nào. Giờ k có nhu cầu dùng nữa. ai muốn mua liên hệ với mình theo số 043 558 5038, giá bán lại 1tr3, trị giá của nó 2tr150 thì phải
mọi người cho em hỏi máy in của em nó bị như thế này là bị gì vậy, em tưởng nó bị cái rum nên em mua rum về thay mà cũng chẳng hết, có ai biết cách khắc phục nó ko em xin cảm ơn
@vanhoi
chào bạn, máy của bạn khi in bi như hình bạn đã đăng thì khả
năng là bị gạt mực nhỏ hay trục sạt, bạn thay thử đi sẽ hết.
chào bạn, chúc bạn sẽ thành công.
Em có con 5050n in khoảng 100 bản là đầy mực thải, bác nào cho em hỏi như vậy có bình thường hay không? và hướng giải quyết ra sao với.... mệt quá trời ui các bác ạ !
@hotam16588
bệnh này của bác thì xem lại rơ le cuốn giấy, chỉ cần dán 1 lớp băng dính để tách cái rơ le ý với thanh sắt bên trên là ok. em gặp trường hợp này khá nhiều rồi, có khi cuốn liên tục đến kẹt giấy thì thôi
Mong các bác giúp hộ e với ạ, được cho cái máy lỗi mà ko biết bị lỗi gì nữa, In được 1 trang thì nó báo lỗi "beam detect error" và phải tắt máy mới in đc được tiếp theo và khi in ra nó chỉ có mỗi hình mấy vệt ngang tờ giấy mà ko ra chữ, ai biết cách sửa ko ạ? thay những gì và có đắt ko ạ? nếu dễ e có thể tự mua về thay dùng ạ, thank các bác trước.
các bác nhiều kinh nghiệm cho em hỏi chút. Hôm nọ em có gặp 1 con máy Hp 2014n in ko ra chữ, in test hay in qua máy tính đều trắng xóa, em đã thay 3 hộp mực đều in bt của các máy khác sang nhưng ko đc. Em đã thay cả bộ quang, card formatter của máy bt sang nhưng cũng ko đc. xem lại phần tiếp xúc cúa máy với chip mực thì vẫn tiếp xúc bt. Đã vệ sinh máy và thay cả bao lụa, tra dầu mỡ đủ kiểu nhưng kết quả vẫn ko đc.
Cao nhân nào chỉ em vụ này với :oops:
Con canon 5050N của em in màu chữ và hình bị bóng mờ. Các màu ra không đều nhau nhìn trên trục và trên giấy có từng vệt chỉnh lại gạt cũng chỉ được vài tờ, mực thải ra nhiều... bác nào phán bệnh giúp em vs
@nghinle1dem
Bị bóng chữ là dính sạc rồi đấy. Sạc là cây cao su màu đen ấy. Thường là bị sạc. Xem thêm cây gạt drum gạt cũ quá cũng có thể gây ra bệnh này.
À, ở cty em có con HP1200. Dạo này lạ lắm, thi thoảng in ra toàn bị mờ dọc mép bên phải trang giấy, tầm 4-5cm dọc theo trang giấy, Sau khi thay cả catridge mới cứng vào dùng thì lỗi thi thoảng đó vẫn xẩy ra, đã vệ sinh quang và cả lô sấy, thay bao lụa, tra dầu nhưng vẫn bị ? Rất là quái lạ :eek:
@namtuoc189
Máy cũng cũ rồi, làm cái máy mới đi bạn,có dòng Fuji Xerox P115w có in wifi, giá mực 400k trên 1k trang, drum 550k in tới 10k trang ms thay. Tính ra lâu dài có thể bơm mực thoải mái, thay thế linh kiện chính hãng giá lại rẻ nữa
công ty mình dùng 1 con hp laserjet 3050 máy in các bản word hay excel thì bình thường nhưng khi mình in file pdf thì nó lại ra mỗi trang vài dòng ký tự đặc biệt toàn ô vuông... bạn nào biết các sửa giúp mình với
