Tham dự Tech Lounge
Tham dự Tech Lounge
[Tips] Fix lỗi Iphone 5s, 6 lock SB ko fix được *101# theo cách cũ
h2media
31/10/2014 1:35Phản hồi: 26
Mình hôm vừa rồi cũng lỡ lên iOS 8.1 lại oái oăm hơn 1 cái là máy k JB k fix thì cũng k tự nhận my number, facetime, imess k thể kích hoạt dù đã mở 3G chờ cả buổi (mình thử trên 2 máy 5s, 6 SB vs 2 loại sim Heicard 5.1, Overlay)
Hiện nay mình lướt qua 1 số topic thấy nhiều bạn dùng máy lock khi nâng cấp iOS 8 thì không fix được 1 số lỗi như
- Không sử dụng được USSD (kiểm tra tài khoản...)
- Tắt dataroaming thì không có 3G
Qua mày mò thì mình cũng đã tìm ra 1 cách fix mới, bảo mới thì cũng ko hẳn nhưng các bạn chịu khó đọc xuống cuối bài viết sẽ có 1 số thay đổi so với cách cũ
Do iFile chưa tương thích nên, bài này mình thao tác trên Windows nhé, ở MAC các bạn tìm các tool tương ứng
Chuẩn bị :
1. Các bạn nên Restore lại máy về 8.1 sau đó JB bằng Pangu xong tiếp vào icon Pangu trên màn hình cài openSSh
2. Download 2 tools sau
- http://www.winscp.net/eng/download.php (dùng để access vào iphone qua openSSH)
- http://www.icopybot.com/plist-editor.htm (dùng để chỉnh sửa file thay chi file)
Cách fix
Chú ý : Fix lỗi trên iOS 8 ko cần reset all settings, hay reset network, có thể dẫn đến searching lại phải restore lại, rất mất công, xong mỗi thao tác chỉ cần tắt nguồn đi mở lại là được (reboot)
1. Fix nhận my number, facetime, imessage
- Các bạn vào /System/Library/Carier bundles/iPhone xóa mục sau tương ứng với từng nhà mạng
44020 : Softbank
44050 : AU
- Các nhà mạng khác các bạn vào /System/library/carier bundles/iphone/tên nhà mạng của bạn/ chép file
carrier.plist ra máy tính tìm dòng SupportedSIMs để xem những mục cần xóa
- Vào /var/mobile/library/preferences/com.apple.appsupport.plist đổi mấy cái jp hoặc us.. thành vn hết
- Reboot lại máy, lúc lên sóng sẽ yêu cầu kích hoạt facetime và imessage -> chọn OK -> mở 3G lên -> 1p sau nhận my number, chờ facetime và imessage kích hoạt xong thì thực hiện tiếp bước 2
2. Fix lỗi mở 3G không cần dataroaming & tên nhà mạng
- Các bạn truy cập vào đường dẫn /System/Library/Carrier Bundles/iPhone tìm cái Unknown.buildle xóa hết các file và thư mục trong đó, sau đó tìm folder Viettel_vn.builde hay Vinaphone_vn.builde còn bạn sài mạng mobiphone thì chép file của Vinaphone_vn.builde copy các file và folder vào thư mục Unknown.builde sau đó reboot lại máy
3. Fix lỗi danh bạ
- Có Sẵn: Mở vào /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework, xoá file Default.phoneformat
sau đó copy file dưới đây paste lại vào /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework
file chỉnh sửa sẵn cho AT&T mediafire.com download/k1bbch85v2as658/Default.phoneformat
file chỉnh sửa sẵn cho Sprint
mediafire.com download/h7j9jgyi259283s/Default.phoneformat
file chỉnh sửa sẵn cho Sofbank
mediafire.com download/03s4zaavh45rrbn/Default.rar
file chỉnh sửa sẵn cho AU
mediafire.com download/91a2bfktfdjx1va/Default.phoneformat
4. Fix lỗi USSD (kiểm tra tài khoản)
- Vào /var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay xóa hết các file trong đó, gồm 2 hay 3 file gì đó
- Vào about trong settings, chờ hiện update nhà mạng, ấn chọn update, chờ 1 lúc cho sóng lên, tiếp vào lại /var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay sẽ có thấy 2 file mới sinh ra
- Copy 2 file mới ra máy tính dùng plist editor sửa file, vào từng file 1 search "SupportsSupplementaryServicesOver3GPP" file nào có dòng này rồi thì sửa ngay dòng dưới false thành true, file nào chưa có dòng này thì search "suppress" thêm vào ngay khóa false của dòng đó 1 đoạn sau
<key>SupportsSupplementaryServicesOver3GPP</key>
<true/>
Save 2 file này lại, chép đè vào điện thoại
- Reboot máy lúc này máy sẽ nhận sóng hơi lâu tầm 1p, cứ kiên nhẫn chờ, lúc này nó sẽ tiến hành kiểm tra và write đè vào 2 file lúc nãy mình vừa sửa
Vào lại tiếp /var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay copy đè lại 1 lần nữa 2 file đã chỉnh sửa ở bước trên vào, sau đó chọn 2 file ở trên iphone trỏ phải ->properties -> thấy dòng 0644 sửa thành 0444, back ra folder ngoài trỏ file lên Overlay -> Properties -> set về 0666 -> Mục đích là k cho nó ghi đè nữa
-> Reboot, đã kiểm tra được tài khoản nhưng cái dataroaming lại phải bật lên mới có 3G, tiến hành làm thêm 1 bước nữa, vào /var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay/iPhone/
Xóa 44020 (Softbank) xong reboot lại máy
Lúc này máy bạn đã full 98% vào unlockpro.ru/nano4g cài đặt tool on/off 3G nữa là lên 99% rồi 😁
26 bình luận
ngon lành
bocua
9 năm
Sao các bạn cứ phải fix cái tên nhà mạng với bật 3G ko cần roaming nhở =))))) mình thấy cái đấy ko cần thiết . Danh bạ với ussd là okie rồi !
tthieu87
9 năm
Thế docomo thì làm như nào bác chủ ơi. E dùng 6+ docomo mà không biết phải xoá cái gì. Tks bác!!
h2media
9 năm
bác thử kiểm tra tài khoản rồi restart máy lại rồi vào imessage & facetime xem nó có kích hoạt lại 2 cái này ko ? nếu có thì cần fix vì một số máy kiểu này sẽ bị trừ tiền khi khởi động lại, còn k thì k fix cũng ko sao 😃
Softbank thì là 44010, Docomo 44010
bocua
9 năm
@h2media Thật ra cần làm danh bạn& ussd thôi . Còn hotspot thì có cydia cài phát okie . Roaming với tên nhà mạng thì bình thường là okie .
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bạn cho mình hỏi 1 vấn đề hơi không liên quan. Iphone 6 Sb 8.1 với heicard 5.1 sóng sánh làm sao bạn, mình không biết jb cũng ko biết fix lỗi như bạn, mình mua về chỉ nghe gọi nhắn tin thôi thì có ổn không? Với bạn cho hỏi thêm là có người tính xách về cho mình máy của t-mobile - thì hiện giờ tình hình sim ghép có xài được không?sóng ổn không bạn
h2media
9 năm
@duybinhkhaihoanhotel Tất cả đều ổn với máy lock cho đến thời điểm hiện tại
@h2media Bác hướng dẫn ae fix carrier ip6 lock sb ios 8.1 đi
h2media
9 năm
@xuansondt Bạn làm theo hướng dẫn của mình ở trên đó là ok hết
Frank1511
9 năm
lock sb thì k cần jb vẫn lên my num - imes- ft.
mở 3g
kích imes = apple id
khởi động lại máy
tài khoản có trên 5k
chờ là lên- tuỳ mạng mà nhanh hay chậm.
h2media
9 năm
@Frank1511 Có máy lên và ko lên bác nhé 😃 em đã thử mấy lần với 5s và 6 đều SB vs 2 loại sim ghép 5.1 và overlay rồi, chờ cả buổi cũng k xi nhê j 😁
Frank1511
9 năm
@h2media mình thử chục cây đều lên hết. chắc do mạng thôi. mobi thì lâu lên nhất
Khi cho sim vào mình chọn iphone4s ios7. sóng sánh ngon lành, cài tắt bât 2-3g thoải mái, cài edit fix +84 là xong. chỉ còn lỗi *101# và điểm truy cập cá nhân là ko lên. giờ chỉ cần fix cái điểm truy cập cá nhân thôi mà ko dc. copy file viettel sang Unknown.buildle mà ko đổi dc tên nhà mạng và điểm truy cập cá nhân
Iphone 5 sb 8.1 fix cái kiểm tra *101# thế nào vậ các bác
Bas11
9 năm
sao e fix con 6 lock softbank sau khi xóa 44020 và đổi jp thành vn đến bước này : lúc lên sóng sẽ yêu cầu kích hoạt facetime và imessage .. reboot lại chờ mãi nó ko yêu cầu kick hoạt ft và imessage nhỉ .. 😔
Bas11
9 năm
Mình dùng heicard v7.4
bài quá chuẩn. thank bác rất nhiều. iphone 5 sb ios 8.1.2 full :v
Em đã fix được hết nhưng có 1 lỗi là khi bật 3G thì được 1 lúc máy tự searching mạng. có những lúc bật 3g lên là máy cứ searching liên tục. các bác chỉ em cách khắc phục lỗi này với.
em đang dùng ip5 lock softbank và dùng mạng viettel
Bác ơi con 5s lock SB của em đã làm y huớng dẫn mà vẫn ko nhận my number.Chính xác hơn là nhận sai my number đó bác.Có cách nào khác ko ạ. Không có my number nhắn imess toàn bằng icloud nhiều khi bất tiện quá 😁
willxlazy
9 năm
đánh dấu
memberock
9 năm
bác cho e hỏi e ở ios8 mà cái trong overlay sau kho xóa xong và cập nhật nhà cung cấp nó chẳng ra cái files nào cả @@!
traxuls
9 năm
e cũng giống như bác trên. xóa xong và cập nhật nhà cung cấp. vào lại overlay không có file nào ạ
ông đưa ra bài viết này ơi chúng tôi làm giống ông rồi mất hết file ko thấy gì h ông lại đâu mất rồi post lên rồi trốn ah
h2media
9 năm
@BigZest Làm theo bài này : https://www.tinhte.vn/threads/fix-loi-iphone-6-6-sb-nhan-khong-dung-my-number.2391870/
cho em hỏi em dổi Jp thành vn rồi. sau khi reboot thì nó trở về JP và không yêu cầu kích hoạt IMessage voi facetime???
